acer 4738zg 电池电路问题
爱问
2018-4-22 15:24
acer 4738zg 电池电路问题
机器长时间没用了,电池不出电了 充了很久后 貌似电池激活了 开始充电,一直到OK.后来就发现接维修电源(卡着电池)电流被抬高到3.8 。电压拉低到12v,下掉电池就正常了,单用电源或者电池机器都可以正常,就是卡上电池大电流。拆掉PQ29(此时测量其3、4脚不通) 用电池一样可以开机,很郁闷啊,
(146.46 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2018-4-22 15:24 上传
hoth001
2018-4-22 15:42
有短路吧,仍需努力!
dlping1
2018-4-22 15:44
应当是充电电路的问题,可以查一下PQ31是否良好。
1324731783
2018-4-22 16:20
测量PQ27是不是损坏,肯定有P够到MOS管坏
小宝贝刚刚
2018-4-22 16:28
不是大短我就不好查,水平有限,还要多学学
zg198652
2018-4-22 17:46
测量PQ27是不是损坏,肯定有P够到MOS管坏 学习了
陈继斌
2018-4-22 17:49
插上电池就大短路 要么隔离管有问题 要么控制电路有问题
hn007
2018-4-23 07:15
拆掉PQ29后,用电池可以开机就是充电电路PQ31大短路了
13694295506
2018-4-23 09:59
查查隔离管有没有击穿之类的,或者控制电路也查查
vistaspn1
2018-4-23 10:39
充电大短路,看看是不是保护隔离有问题
376446567
2018-4-23 10:46
卡电池大电流,说明隔离管烧了吧
CN穆穆
2018-4-23 22:02
PQ27和PQ29 需要注意 你拆掉PQ29看还会不会 排除法 我之前遇到一台是PQ27的控制脚电压不正常
爱问
2018-4-28 06:44
原IC是88731A ,用C替换的没用,最后换成A后 OK.
天同专修
2018-4-28 08:52
电池接口那块有大短路,应该好修的,慢慢查吧,要不烧一下
★牛气冲天★
2018-4-28 08:52
换掉充电的上下管试试看,或者充电芯片。。。
鹏飞0
2018-4-28 10:46
新手路过。学习了。
zg198652
2018-4-28 11:09
448640923
2018-4-28 11:18
学习了。我最怕修充电电路的。还不是很懂
平心常
2018-4-28 11:44
电池电路问题 一直是个头疼的问题
liux945
2018-4-28 12:26
问下·电脑有时候能冲进去电,有时候充不进去是怎么回事啊·
技佳55
2018-4-28 12:28
电池问题不好修,转换MOS出了问题可能
鹰飞长空
2018-4-28 12:38
保护隔离的MOS管应该还短跑的,最好再检查下
ai623698041
2018-4-28 13:59
隔离有问题啊还是。。。。。。。。。。。。
xiaofeng168168
2018-4-28 16:35
{:4_81:}
