标题: HKC 17'纯平显示器,出现黑屏怎么修啊???? [打印本页]
作者: 靓仔    时间: 2007-7-26 18:28
冷机时通电试机图像正常,机子开半小时左右出现黑屏,查G1电压为-200V,2个推动三极管查无电压,没有正常工作,请问从何下手????
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-26 22:48
G1电压明显 不对呀,沿着找问题呀。应该不会很难的。
作者: 二十八画生    时间: 2007-7-26 23:07
过热保护了吧,仔细查一下行电路!
作者: 靓仔    时间: 2007-7-27 11:01
已经查过了,结果查到CPU没有输出,换个CPU试了下,考机后没有出现黑屏了,结果是CPU坏了。
