标题: DELL M5110进系统后键盘不能用 [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-22 14:58
如题 DELL M5110进系统后键盘不能用, BIOS下和PE下正常,键盘更换过,主板拆开看过 没有进过水。求大神支招。。。。。。。
作者: 广涛    时间: 2018-4-22 19:41
装系统啊,还想什么    哎现在的人技术越来越差了
作者: liangyiquan    时间: 2018-4-22 20:13
pe下正常用估计 装个纯净版试试
作者: as7363258    时间: 2018-4-22 22:55
可能是系统问题吧,换个版本试试
作者: 田恒    时间: 2018-4-23 01:59
驱动冲突。这机器我遇到过。DELL的驱动和网银的插件还是优盾的驱动冲突,键盘不好用
作者: 13694295506    时间: 2018-4-23 09:48
发这样的帖子只会让别人笑话,既然bios和PE都能使用,进系统不能用,你说是哪里问题?还换键盘?
作者: 376446567    时间: 2018-4-23 10:10
先看看是不是系统问题,在不行就要查查,键盘的工作条件是不是正常的
作者: vistaspn1    时间: 2018-4-23 10:42
我遇到一个是触摸板有问题,导致键盘进系统不能用
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-23 10:53
你不就是想说是系统的问题么! 呵呵
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-23 10:54
as7363258 发表于 2018-4-22 22:55
可能是系统问题吧,换个版本试试
修好了 南桥虚焊了
呵呵
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 21:58
想不到啊 南桥虚汗居然会引发键盘进系统不能用 而且你进PE是可以的
作者: y583078522    时间: 2018-4-24 16:38
拆掉触摸板试试 遇到过触摸引起的
