标题: thinkpad E455 BIOS(NM-A231 REV:1.0) [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-22 12:53
此机器来时的故障是屏幕会闪一下,但是没有任何显示,放电后能听到两声报警,应该是BIOS报错了,客户说自己装系统设置后BIOS就不亮了,放电没有反应,那就先在淘宝买个BIOS吧,刷上开机正常显示,还真是BIOS的问题,在此传上BIOS,如有重复请楼主删除。
NM-A231.rar
2.82 MB, 下载次数: 239, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JANAN2013    时间: 2018-5-22 11:49
今天接到一个这样的机器,开机屏幕有反应但是不亮,也能听到两声报警声,下载楼主的BIOS刷上后完美亮机,秒亮!!!感谢楼主的无私奉献,谢谢!
作者: jxxz/    时间: 2021-4-12 14:49
谢谢,有用。我的机器是大小写能亮,屏没有反应,刷了之后秒亮!感谢楼主的分享~
作者: wkw111    时间: 2023-7-16 15:31
刷了秒亮
