ZXCVWtest
标题: 华硕R557L不开机 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-4-22 12:07
标题: 华硕R557L不开机
华硕R557L不开机  版号X555LI    客户说说用着用着自己关机了。拆机检测待机3V电路  烧鸡大法南桥发烫   跟CPU集成在一起的  更客户报价更换CPU  800  客户同意某宝订货收到换上去待机3V不短路了,通电成功亮机,话说机器好多南桥自己坏。之前遇到好多这个问题的客户度舍不得出钱。这次遇到人傻钱多的客户
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-22 13:16
这个cpu 的桥,,风险高。难度大
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-22 13:17
直接换主板,,,费主板还可以卖出价200
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-4-25 11:10
换U也就500多点。买个板差不多要1000块了,很多CPU短路主板没人收  还收的很便宜
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-25 11:42
这个cpu 的桥,,风险高。难度大A
作者: 超人不会飞    时间: 2018-4-25 14:55
艺高人胆大 别的不多说了  别人换板的机 你还cpu就好 这钱该你赚
作者: 好运2010    时间: 2018-4-27 12:11
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-4-27 16:43
额  我和你讲   现在收这个板子的人很多   带cpu的他们老喜欢了    留着
作者: yanbo    时间: 2018-5-2 16:42
我这也有个这样的问题  桥热 是不是这机器桥爱坏啊
作者: 昨日亦非    时间: 2018-5-2 16:44
遇到这种一般都是交换主板  风险小一些
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-2 22:17
唉,你找我换板子,能换全新的,还能避免换CPU的风险,多好啊,一个CPU都600,换班子只需450
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-2 22:49
我这边夜游一台同型号的机 也是u挂   i7
作者: hanshao1032    时间: 2018-5-12 14:58
万一CPU换上没上好  一下子烧了呢  这岂不是陪了不少  。不得不说你真有胆量!66666
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-12 15:09
这种一般直接换板子,不过楼主水平高就大胆的换吧
