ACER 4743白屏
巢宇
2018-4-22 11:13
ACER 4743白屏
ACER 4743开机白屏,拆机主板测屏供电只有2.1V.电压由U6转换得来,直接短接U6.屏显示正常
直接点
2018-4-22 11:24
送钱的
huminghui0422
2018-4-22 11:30
神一样纯洁
2018-4-30 16:50
把那管子换了就行了,宏碁这些系列的好多会出现这问题
★牛气冲天★
2018-4-30 20:26
就是喜欢这样的故障,修的快,来钱快
湛江理想
2018-5-16 19:28
供电3.3问题 这样的故障,修好又稳定
