标题: 神州K610C-I7 D1不上电,掉电维修 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2018-4-22 10:52
神州K610C-I7 D1 ,版号6-71-W6500-D03
故障:同行拿过来的,说不上电,插电电流上到0.13左右,过一下掉电,可以再次触发到0.13A
诊断:根据电流情况初步判断是缺电压
迅速拆机,裸板测试上电到0.08A,然后掉电到0.005可以再触发。
上电时测量3V,5V电感电压都出来了,PL8电压只有0.4V,
测量5V电压没有,看来问题就是这里了,5V转换电压没有出来
测量PQ25,3脚电压0, 5脚电压2.7V,这里不DD_ON#不正常,应该是0V才能是PQ25导通5V,查DD_ON#
电路
测量PQ23 2脚DD_ON 电压3.3V正常6脚确是2.7V,可以判断是PQ23坏了,料板找了个换上,开机电流跑到了1A多,看来修好了。插上内存接上屏幕,上电点亮
。简单的不上电维修,希望对大家有帮助。看的好的给个分,下载BIOS都下不起了
6-71-W6500-D03.pdf
(4.21 MB, 下载次数: 103)
