标题: 苹果机器风扇声音大??? [打印本页]
作者: 任乐辰    时间: 2018-4-22 10:44
标题: 苹果机器风扇声音大???
一台 A1311  装的苹果和Windows双系统客户说机器温度高  检测看了下  是硬盘温度高导致的
换了硬盘  结果机器声音(风扇转声)特别大
有没有啥好的解决方法呀?
作者: oE诺    时间: 2018-4-22 11:13
是不是温控线 没插好。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2018-4-22 11:34
苹果的有个风扇的调节软件可以调节!
作者: 维修通    时间: 2018-4-22 12:27
苹果的有个风扇的调节软件可以调节
作者: xkrsxh1    时间: 2018-4-22 13:24
A1311 换硬盘确实会导致风扇噪音大的,以前遇到过,1312还有温控线
作者: 卡师    时间: 2018-4-22 13:37
有温控线就把温控线短接   没温控线装温控软件
作者: hong1099822616    时间: 2018-4-22 14:31
下个软件试下,是win还是mac系统
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-22 14:42
BIOS?
