标题: 全网首发:苹果8P更换外屏教程 [打印本页]
作者: lingyun2882    时间: 2018-4-22 10:31
标题: 全网首发:苹果8P更换外屏教程
大家好,我是迅维快修全国连锁河南卢氏店的,接客户一个8P更换外屏,现和大家分享一下过程:
无图无真相,以下采用文字加图片以说明:
需要用到的工具:
加热台
分离台
维修佬除胶剂和530清洁剂
总部推荐的中福高科压屏机(非常好用,适合小白)
小电磨(支架四边分离用)
客户拿来时候的样子:两边碎的有点厉害,
不多说直接拆,方法和7P一样。
8P屏总成带组件
拆屏幕背板铁片及指纹键还有听筒
注意:先不要拆听筒排线,切忌
听筒排线先留在上面
这是屏幕上面拆下来的小组件,按方向顺序排好,方便后续安装。
然后用小电磨切屏幕四边,把两边支架分离。
这块儿当时没拍照,拿后来分离的原盖板上图说明:
确定两边支架是独立状态后(不要藕断丝连)把加热台开130度。然后斜着30度角让支架和加热台面充分接触,一定要小心(别伤到内屏就亏大了),130度,默数10秒钟然后分离左右两边的支架,高温高速。
这个原装支架因为胶太结实,实际过程中130度加热有15秒,支架才慢慢脱离。用手板支架时候一定要和屏在同一水平面往旁边拉,不要斜着,不然碎渣滓可能会把内屏搞坏。
支架取掉后,然后进线两侧清理下,放这个分离台,70度。开始分离,听筒排线还在上面。
0.5的金刚丝分离 为了保险不伤到偏光,我把胶基本都留在偏光层。
除胶前测试下,这个8P不安装指纹的话一直这样白苹果。
开始除胶,然后贴OCA,这个不多说,和6P的一样大小,贴完后除泡。
接下来开始对位,因为没有磨具并且是黑色的,所以我直接对准位置,丢在带支架的盖板里。
第一次放时候大意,结果放进去后中间有个超级大泡。放的时候还犹豫了下,反着爬下放。结果出来是这个鬼样子。上机测试下正常
不多说,直接返工。前面过程一样,先四边电磨分离支架,然后130度加热由于不是原厂胶,只需要5秒就可以轻松把左右的支架分离。然后分度盖板,除胶,贴OCA,
这下又开始对位小心翼翼的。对好后四个角让它同时下去进到盖板的框子里。注意不要放反
然后放进机器。这次正面朝上放,(其实所有的苹果屏幕这个机器都要这样正向放),最后完美出炉。
那个分离的原盖板上面的听筒排线取的时候一定要小心,直接放加热台120度加热因为是胶粘着所以高温容易取,慢慢的一点点取下来。
这里特别感谢迅维快修全国连锁高港店的贾飞同学指点提醒。
也感谢迅维快修这个好平台,让全国各地不同的维修人员聚在一起,一起分享技术经验
。避免很多弯路造成不必要的损失。
这个位置一定不要受力,取的时候从右边往左边取。
然后全部装上,开机测试。一切OK,到此完毕。
本人经验有限,还望各位师傅评论区指点分享。
有需要维修的可以找我:
QQ
549167437 微信:13253962760
迅维快修全国连锁卢氏店
作者: 月饼    时间: 2018-4-22 10:56
80度和130不是关键,时间是关键
300度的火,我还可以跳过去呢,:ciya:
作者: oE诺    时间: 2018-4-22 11:14
厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-4-22 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chunshuwulai    时间: 2018-4-22 12:02
听筒排线为什么不拆??什么思路
作者: 挚爱mai    时间: 2018-4-22 14:24
月饼 发表于 2018-4-22 10:56
80度和130不是关键,时间是关键
然后火烤月饼就新鲜出炉了   啊哈哈哈哈
楼主下次有空放个iphone x的 分离帖子吧    感觉能学到很多东西
作者: 15958273791    时间: 2018-4-22 14:48
作者: 本本初学者    时间: 2018-4-23 09:11
厉害!!!不会修手机的我,路过看看,难度挺大的
作者: 小白白123    时间: 2018-4-23 19:21
厉害了,工具好齐全的
作者: o0飝兲    时间: 2018-4-23 19:58
你要是不装逼就啥都学到了哈哈哈哈哈哈
作者: ad123    时间: 2018-4-23 22:22
厉害了,工具好齐全的     ..........
作者: ФФ    时间: 2018-4-23 23:56
666666666655555556656565656565666666666666
作者: 151891861    时间: 2018-4-24 08:24
做维修反正小心,小心,再小心,仔细 。不然赔死。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-24 09:47
看着就好麻烦的      样子
作者: wzl050459    时间: 2018-4-24 17:07
80度和130不是关键,时间是关键
饼哥这么长时间不见我看你又飘了
作者: wzl050459    时间: 2018-4-24 17:08
8O没换过,做维修反正小心,小心,再小心,仔细 。不然赔死。
作者: lingyun2882    时间: 2018-4-24 20:24
正因为有难度所以才能显现出我们的价值所在。你说是吧、、
作者: lingyun2882    时间: 2018-4-24 20:25
没问题。等我消息。下次发了私聊你。
这些都是必备工具。算不上齐全。。
其实你也可以的。只要敢动手。。
作者: lsy201101    时间: 2018-4-26 09:41
看看学学,还不会分离屏幕。。
作者: 15202020251    时间: 2018-4-27 09:28
chunshuwulai 发表于 2018-4-22 12:02
听筒排线为什么不拆??什么思路
做法不一样 拆了屏在拆可能好拆点
作者: 15202020251    时间: 2018-4-27 09:33
胆大心细 小心 不急不躁 不能粗暴
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-4-28 15:25
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 15958273791    时间: 2018-5-1 11:13
o0飝兲 发表于 2018-4-23 19:58
你要是不装逼就啥都学到了哈哈哈哈哈哈
哈哈哈  现在在干什么啊
作者: rongrd    时间: 2018-5-1 16:33
被你的不能先拆听筒排线给镇住了!以为8P又有什么不同的地方,其实和7P是一样的。
作者: 追求完美    时间: 2018-5-6 18:46
不错 我想问问 你除胶用的啥 药水~~~~~~~~~·
作者: lingyun2882    时间: 2018-5-8 20:31
530 还有维修佬的8333
每个人习惯不一样,毕竟那个地方有点脆弱,后续加热拆很容易
