汇方修理 发表于 2018-4-21 22:09
+12V都是小4PIN获得 要加电阻岂不是得把4PIN到上管的线隔断? 或者把电源线隔断? 这个意思?
jmmairongzhang 发表于 2018-4-21 23:25
有个问题你说G级悬空还是没见到有实测告诉我们,应该拆掉上管测量无穷大才是悬空,另外CPU供电短路不需烧机 ...
missingdog 发表于 2018-4-21 23:55
哦擦,华硕卖的这么贵,还有这种问题啊,看来华硕只是广告弄的好
linglongx 发表于 2018-4-21 22:13
是加到场管G极与地之间,不是串到电源与D极
划破夜空 发表于 2018-4-21 23:45
你说的“cpu供电短路”是我表述错误,已经更正为“主板保护,拔掉小4pin可以上电”。至于mos管DS级短与悬 ...
jxgzwen 发表于 2018-4-22 08:45
我看到的电路,G极都没有下拉电阻。。。
竹竿小侠 发表于 2018-4-22 09:42
12V短路好修,一般连烧鸡都不用,直接就可以看出来,CPU供电短路我一般都丢掉的。
pengxin 发表于 2018-4-22 11:45
迅维出来的就是牛b啊
朱总是秒杀级别的,和你比,我差远了红彤 发表于 2018-4-22 13:17
好像有点道理,以后遇到华硕的供电短路的机子,不要轻易上电烧机就是了
这和烧机,关系不大,除非客户机器cpu供电出问题了之后,客户不再重复触发划破夜空 发表于 2018-4-22 13:24
划破夜空 发表于 2018-4-22 10:29
你笔记本修的多,这个经验我学习了。这个台板B85的12V短路,最后发现是个很大的白色电容坏了,外观无鼓包 ...
江苏阳光 发表于 2018-4-21 22:22
是的,华硕的保护不是太好,七彩虹的也是,
hssd 发表于 2018-4-23 20:46
建议楼主多试验几次,台式机主板CPU PWM供电都是用的N管,G极悬空并不会烧任何东西,这个问题月饼老师做过 ...
木子林 发表于 2018-4-25 11:59
场效应管是电压控制元件,按理说栅极必须接下拉电阻,难道华硕就这么自信
牛了,学到一招,希望真的有用,cpu烧还是有i3才多起来的| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
