标题: 电脑无故断电重启哪位大佬来看看啊 [打印本页]
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-21 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tangyi321    时间: 2018-4-21 21:08
这个错误难道不是USB短路了吗?既然主板都还了 ,可能是前置USB的问题。不插前置USB的连接线试试
作者: 阿华小    时间: 2018-4-21 21:15
先裸板试试,可能是外设的问题引起吧
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-21 21:58
请大师指点一下怎么看出来是USB的问题,我英文看的不太懂,没看出来USB有什么问题啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-21 22:02
这是电压检测出问题导致重启了,在BIOS里面可以看到
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-21 22:03
不是USB的问题,是电压检测偏高的问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-21 22:08
永不放弃LYH 发表于 2018-4-21 22:03
不是USB的问题,是电压检测偏高的问题        ...
最后一句的英文是不是AUSA正在保护电脑,在电压不足的情况下,是这个意思吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-21 22:18
大概就是华硕主板防浪涌 电压偏高保护
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-21 22:27
进bios看看检测电压有没有哪路电压发*词语被过滤*报,这个不是USB检测15秒关机出错
作者: 574589511    时间: 2018-4-22 13:17
如果温度没偏高的话应该考虑下12v是不是过压保护了
作者: 317518682    时间: 2018-4-22 18:27
拆除外部设备裸板亮机试下,先排除外设。确定不是板子问题换风扇cpu   。
作者: 317518682    时间: 2018-4-22 18:29
永不放弃LYH 发表于 2018-4-21 22:18
大概就是华硕主板防浪涌 电压偏高保护
但是楼主说了换了几张板子都是这样   。先把超频关掉测试
作者: pcydm    时间: 2018-4-22 20:24
今天我也遇到了一台电脑是这个问题的,我换了电源和CPU风扇,没问题了。测试的时候拔掉所有外设,硬盘也拔掉了。
作者: 越走越好    时间: 2018-4-22 20:35
又是华硕的板子, 论坛里有类似的故障
作者: 杨靖    时间: 2018-4-22 20:48
以前遇到过,记不清怎么解决的了,感觉和超频有关!可以换个CPU试一下,
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-23 18:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-23 18:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-23 18:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-24 07:07
如果不是电压偏高,到BIOS监控选项,在下面可以看看电涌保护功能是不是打开的。选择关闭
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-24 07:09
电源要换个稳定的,另外在BIOS里面把F1也关闭
作者: chengjung2011    时间: 2018-4-24 09:33
不要放进机子试机,全部搬到外面来试机看会不会重启
作者: 小白呆呆    时间: 2018-4-24 15:18
楼主拔掉几根内存试试吧,
作者: xhdnqq    时间: 2018-4-24 15:36
有茶水,不错喔,台式机问题还是挺容易查的嘛
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-4-24 17:09
华硕通病,,  论坛里很多
作者: 五岳之巅    时间: 2018-4-24 18:13
裸板试试,一步步排除。。。。。。。。
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-24 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-24 19:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-24 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-25 06:56
youmuyou5 发表于 2018-4-24 19:15
关了电涌保护主板会不会炸
只要电源电压稳定就没有问题的
作者: 请向左转    时间: 2018-4-25 10:11
电压过高也会引起电脑重启,
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-25 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youmuyou5    时间: 2018-4-27 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsx75885    时间: 2018-4-27 21:25
排除法一个个排除吧 今天我刚解决了一块主板 也 是这问题
作者: 小高同学    时间: 2018-4-28 14:54
不接机箱   裸板试试看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lalaladoudou    时间: 2018-4-28 18:35
是找了内存的毛病没有,先裸板测试一下,看看问题在不在外设上。
作者: 舞动666    时间: 2018-4-30 08:00
你可以把所有能从主板上拿掉的东西都去掉,然后你再试试看,包括硬盘,感觉你这好像是外设的问题,因为你主板都已经换过了,还出现这个问题应该,就与你的主板无关了,CPU,风扇,硬盘都换换试试看
作者: 董玉冰    时间: 2018-4-30 11:04
换外设试过没  ,,,,,,,,,,,, ,,,
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-16 19:37
这错误是电池电压低引起的       IO电阻坏了
