标题: 联想thinkpad E420断线导致无待机 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2018-4-21 18:32
同行拿来一台ThinkPade420,接电源无待机,插口旁的电源灯也不亮,这机器的通病是3、5v芯片95280容易坏,三下五除二拆开机器,直接换了一个新的95280芯片,再接电源还是无待机,看样子不是芯片坏了。只好开始测芯片各脚电压,28、29、22脚电压都正常,4脚EN无电压,12脚REF2V无电压,开启电压没有,基准电压也没有,这机子待机是没有3、5v的,是按开机键后,ec发出开启电压后产生3、5v。测EC14脚S5  ENABLE无电压(3、5vEN是S5  ENABLE转化来的),又测EC供电脚vcc,竟然无电压,95280的28脚已经有3.3v电压,怎么到ec上就没有了呢?难道板子又有断线(之前碰到几个联想本断线的),飞线看看吧,焊上线,接上电源,有待机了,0.02,电源指示灯也亮了,按下开关,电流嗖嗖上去了,屏幕亮了。原来是断线导致ec无供电,ec不工作,什么电压也没有了。
作者: H55    时间: 2018-4-21 18:48
AVCC 。。 恩 知道了
作者: wjcdd    时间: 2018-4-21 19:09
很好的维修流程,检查的非常到位,不错
作者: zhipeng123    时间: 2018-4-21 19:09
细心细心。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cx520qwq    时间: 2018-4-24 14:08
看看很好的维修流程,检查的非常到位,不错
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-24 14:13
很好的维修流程,检查的非常到位,不错
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-24 16:15
楼主思路清晰 ,赞一个
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-4-24 16:29
修了这么多E420像你这样的问题我还真的没有遇到过。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-4-24 16:42
恩 这个机子坏的是比较多
