标题: 联想z400 LA9063P 双故障大短加保护管短路 [打印本页]
作者: 建成电脑    时间: 2018-4-21 18:25
联想Z400 版号:LA-9063P
故障不能开机,
顾客描述:正常使用突然断电,不能开机了。
检测:插电源大电流
报价拆机
一般这种问题一般几分钟就好了,拆开机子用放大镜看下CPU供电管旁电容或者是显卡供电管电容,还有就是屏供电那里的电容,少数是3.3V和5V供电管电容。
目测没有敌情,电源调到5V,显卡那里的一点电容发烫,摘除电容测对地电阻正常,上电正常开机进系统,装机后发现有时可以充电,有时显示不在充电中,拔掉外接电源有时还掉电,有点郁闷了,插电的时候发现第一次插电瞬间电流到4A以上过半秒就正常了,一般这样我会先查保护隔离管(PQ303)这里 ,(进了个误区本来很简单复杂化了)测电池正电源脚发现插充电器时瞬间到15V左右明显不对,还以为是G级控制有问题一个一个元件换弄了半天还是一样,断开隔离管就正常了没有大电流了,明显是+B电压瞬间到电池上去了,看这里的控制原理来讲+B是会有瞬间将+B的电压送到电池的不过
,后来想了想对G级供电是+VS直接供电而隔离管这里的+B是经过保护管(PQ301 PQ302)后再出来的,这样就有足够的时间给隔离管关闭了。如果前面+VS和+B短路那就有可能这样了
测
测了下PQ302短路了,换新后就正常了。总结由于显卡供电管滤波电容短路顾客可能没及时拔掉电源适配器把PQ302也给烧了,或者之前这个管子就坏了,有些小问题顾客故意没说,反正要修,我们也会一起修了。不管怎么样还是修好了,看来自学的就是不行呀,基本功不够用,有空要去实地学下,电路会分析也要知道电路原理和一些保护电源工作原理,要不然很容易进误区。
Z400 LA9063P图纸.rar (1.51 MB, 下载次数: 11)
