标题: 华硕点位图FX-plus [打印本页]
作者: 斑斑    时间: 2018-4-21 17:20
标题: 华硕点位图FX-plus
版号GL552JX REV 2.0,昨天发现论坛里面的图好贵好贵10分软件也是10分..得要20分我还选择在X宝买了一个2个一起打包好了
华硕点位图软件可以支持WIN7 WIN8.zip
2.05 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AOS    时间: 2018-5-7 16:17
今天刚好要用到,下来的打开可以正常使用。多谢楼主
作者: AOS    时间: 2018-5-7 16:21
我这台机是不能开机,充电正常。电源开关是连键盘一体的。打开点位图查找到是键盘插口5脚是电源开关。对地一下可以正常开机
