汇方修理 发表于 2018-4-21 20:34
内存供电 桥供电有了吗 总线供电这些都有? 只是没有CPU 供电的话可以查下供电芯片的引脚
苏赣闽 发表于 2018-4-21 21:35
华擎主板的图纸我都没有收集到过,如果是CPU没有供电,只有从CPU的芯片的图找相关电路分析来修理的。
永不放弃LYH 发表于 2018-4-22 02:05
华擎主板没有图纸不好修了
suyajuncn 发表于 2018-4-24 12:01
内存供电什么的都有了,没有CPU供电
汇方修理 发表于 2018-4-24 15:22
总线供电也有了吗?有的话看看百度有没有CPU供电芯片的图
suyajuncn 发表于 2018-4-25 09:17
现在CPU供电已经修复了,但是开机有4声报警,还是不显
汇方修理 发表于 2018-4-25 10:09
有检查内存和集显吗 插个独立显卡试试
suyajuncn 发表于 2018-4-25 10:37
查了,内存供电有, 118 238 236都有3.3V 独立显卡也上了还是不行
