标题: x230i 2个BIOS调换一下就不开机了 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2018-4-21 16:16
我试了好几次,开机正常的BIOS只要调换一下位置,通电掉电,你再换回来也不能开机了,只能重新刷BIOS,真奇诡,大家验证一下
作者: lajidong    时间: 2018-4-21 22:36
这和技嘉的双BIOS设计不一样。技嘉的两个BIOS内容可以一样。可以对调。
而笔记本的两个BIOS芯片内容不一样。不能对调的。开机时会往里面写入数据的。
作者: 2608989889    时间: 2018-4-22 09:40
就好像你如果用了360在修复漏洞,然后异常关机。等下在开可能就GG了,遇过三星的这样
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 22:30
只能说明 大哥你好闲啊 没事多研究其它不是更好
作者: 大头成功    时间: 2018-4-23 22:34
这个没什么奇怪的,两个bios的底层不一样!
