p8h61-mlx3 plus r2.0触发掉电
奥汀
2018-4-21 14:24
华硕主板p8h61-mlx3 plus r2.0触发瞬间掉电,测电压内存1.5v正常 ,桥1.05v正常 ,1.8v正常,总线 cpu电压为0,打开点位图,找到总线电压出处pq21, g极电压为0, 由点位图知道pq21 g极连as324m七脚,测as324m五脚电压为0, 五脚与三极管pq17 c极相连,受控于三极管pq41, 触发瞬间测得pq41b极有1.05v电压,c极电压5v没变化,由此判断pq41坏, 在此偷了点懒,直接取掉pq17,触发直接亮机,付上亮机图及亮机bios
原板上的亮机.7z
2018-4-21 14:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.67 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
逆水流年
2018-4-21 14:43
投篮偷的好。。。。。
kitteyliu
2018-4-21 14:50
简单、直接,这个修的不错,给楼主加分。。。。。。
永不放弃LYH
2018-4-22 02:09
LZ这思路清晰,修的不错,加分支持了
水滴石穿
2018-4-22 11:51
修的不错,简单直接
红彤
2018-4-22 13:23
很好,思路清楚,就是台式机的图纸版本太多,很多时候都找不到一样,有图纸还是好修的
汇方修理
2018-4-23 08:44
VTTEN没有导致的不亮机 这块板子容易出现这个故障 vtten测试点在Q41上面 大家可以借鉴
主板进修者
2018-4-23 12:11
这类板基本上都是VCC_CPU、VCC_1.05V。VCC_1.8V出问题的多
赖信杰
2018-5-10 11:42
修的不错,简单直接 ......................
hzmans
2018-5-10 15:42
我上次修到时也是这个问题,但是比你的多一个,没有复位,连换了2个三极管才搞定。
djlmq
2018-5-31 13:58
我手上有块这样的板,还没搞好。学习了,感谢大神
617452062
2018-9-25 09:57
遇到了同样的问题按楼主的修好了,
可比克1881
2018-10-1 16:43
简单。明了。明白。很好维修的通病。谢谢。
唐枫
2018-10-1 17:56
简单。明了。明白。很好维修的通病
