SONY 开机10秒掉电,能显示,风扇狂转 板号MBX-237
岁月无声本本
2018-4-21 12:43
刚好来了一台一模一样的机器,配置板号都一样的。。BIOS互换过,那台修好的机器就正常,别人加焊过显卡和CPU,好象这个机器是个通病,论坛可能有人修好过,求助。
水滴石穿
2018-4-21 13:18
建议楼主注意一下CPU供电,尤其玻璃管子
蓝天5734
2018-4-21 13:51
http://www.chinafix.com/thread-1036593-1-1.html
这里有个帖子,可以参考
hyc4280501
2018-4-21 15:14
谢谢楼主分享的经验,技术好是关键 细心才是最终取胜的途径
电脑农民
2018-4-21 15:26
楼主修好了分享哈。。。。。。。。。。
