昵称坏 发表于 2018-4-21 13:21
还是先换一个原来的芯片,在判断 ,现在不安硬盘也被拉低啊?
水滴石穿 发表于 2018-4-21 13:24
你这个是芯片外围的原因了吧,看看线性输出的电容
H55 发表于 2018-4-21 13:32
51225r 真的少见
momin606 发表于 2018-4-21 15:51
1225c 代换51225可能不是所有机器都行
星心 发表于 2018-4-21 15:54
原芯片弄丢了 图纸上的芯片是51225r 我也担心是芯片问题 但是刚换上的时候待机也是正常的 郁闷 ...
海成科技1888 发表于 2018-4-21 15:58
你加热一下芯片旁边的电容看看
星心 发表于 2018-4-21 15:47
现在没有一样型号的芯片 现在故障不是拉低 而是 换好芯片一开始是5v正常的 开机进系统一会掉 ...
FNATIC 发表于 2018-4-22 10:02
最好换原型号的芯片 这样才能有效排除和维修
昵称坏 发表于 2018-4-22 09:53
啊 估计换了芯片 可能就好了
星心 发表于 2018-4-22 11:07
谢谢指点 现在已经修好了 示波器测得升压电路波形不正常 升压电容劣质了
昵称坏 发表于 2018-4-22 11:48
不错 很厉害 我也有示波器,平时不怎用
ycjxdn 发表于 2018-4-22 11:44
找个原型号的芯片试一下是不是正常!
FNATIC 发表于 2018-4-22 12:54
BOOT启动脚吗??????????????????
kangxiuwen123 发表于 2018-4-22 12:39
芯片本身没问题,应该是加热后就正常了,查查芯片外围
星心 发表于 2018-4-22 17:38
对的就是连接他的那个升压电容 vbst
这都是经验 下次少走弯路了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
