标题: 联想G480进水维修 [打印本页]
作者: 水中月亮    时间: 2018-4-20 22:02
标题: 联想G480进水维修
今天修到一台联想G480的机子,客户描述进水,进水还是很多的,客户自己把水处理过,现在不开机了,拿给我修,拆出主板看了一下,除了EC几个引脚有点腐蚀发黑,其他地方没有明显的腐蚀,打下阻值,公共点阻值正常,先给EC洗刷刷!再加焊一下!开始上电电流0.000A,没待机啊!下面看图,
跑图纸发现三处问题,图1 EC111脚AVCC焊盘腐蚀断线,补线OK,图2 U39 3V转换G级没19V,换掉相连电阻OK,3V正常转换!图3 显卡供电芯片主供电没有,测得是经过一个电阻到公共点,就是图中上管位置,换电阻OK!这时触发电流在0.9V到1V 左右跳变,测得各个电压已出,接屏发现已亮机!
作者: as7363258    时间: 2018-4-21 00:35
进水的机子最讨厌的就是别人处理过的,客户自己处理可以原谅,要是同行处理过的又没整好,进水点又不明显,就不好下手
作者: zhouguo84    时间: 2018-4-21 07:12
进水被清理过的比较难找问题,只要细心就能修好。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-21 07:42
技术很好  这么多故障点 都能一一排除  不错 补线位置是在PQ8那里吗
作者: 长安长    时间: 2018-4-21 09:58
学习了
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-4-25 11:04
我以前遇到过洗完  该飞线的飞线  该换的换   最后不跑码。南桥BIOS CPU神马都干了就是不开机  最后换主板了
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-25 11:52
作者: udbia    时间: 2018-4-25 13:40
进水的机器最麻烦,后遗症也比较多
作者: 旭华    时间: 2018-4-25 15:15
进水的机器最麻烦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xiaoxiao592    时间: 2018-4-25 16:12
进水没有烧短路就简单。。。。。。
