标题: 联想Y470 la-6881p不出CPU电压一波三折 [打印本页]
作者: wkw111    时间: 2018-4-20 21:24
昨天天客户拿来一机器,说开不了机。一看是联想Y470。插电电流3.6左右.测cpu无电压.
以为是通病(芯片主供电电压断线).测主供电正常,测量发现ISL95831 开启信号VR_ON没有,
看图直通ec,测ec供电正常。刷bios无果。只继续查其它电压,发现PL601+VCCSAP没有出来.测PQ601 G极阻值只有30,
更换pu601-RT8209BG和上下管,通电大电流,心中一万个草泥马,重新换一套通电流0.8左右。测开启信号VR_ON正常了,但是cpu电压还是没有,测ISL95831外围电路正常,更换ISL95831涛声依旧,再查没有发其它问题只能再次更换ISL95831,还是涛声依旧。没办法只能去掉ISL95831-24脚的电阻cpu电压正常,说明芯片正常。接来不知道什么办?只能暂时放下。
笫二天不知如何下手,继续无奈,测来测去没发现其问题,...............................................................后来换个cpu亮了。心中十万个草泥马。忐忑打电话给客户沟通,客户爽快答应。
修
这个机花了不下三小时,发贴文化有限用一个半小时,收入不到二张。加分加分加分
能不能给个精华。
作者: zhx9544    时间: 2018-4-20 22:27
      是换到坏的管子了吧,CPU也坏这就有点无奈了,幸好客服爽快的答应换
作者: hgh5643    时间: 2018-4-21 00:30
是开始管子坏了导致CPU坏了把。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-21 08:21
一个机好几个故障是最郁闷的,修的怀疑人生
作者: 彭凌飞    时间: 2018-4-21 08:33
前几天也修到过这块板子 电流好像也是0.3 还是0.4 +CVVSAP电压有0.9 就没有CPU电压条件都正常芯片也换了 本想换个南桥的 最后发现断线了  去掉ISL95831-24脚的电阻不能代表芯片是好的
作者: 维客科技    时间: 2018-4-21 08:58
你的收费够本吗?加上CPU,是不是太便宜了
作者: 天同专修    时间: 2018-4-21 09:15
楼主,你这个没赔钱吧,有点不相信哦
作者: 448640923    时间: 2018-4-21 09:28
短路机子最好修了。最怕遇到没信号的。本人不是很懂信号类的。多看点贴学习下
作者: 不忘晴天    时间: 2018-4-21 09:31
可能是你换管子和芯片大电流那一下把CPU烧了哦
作者: 2608989889    时间: 2018-4-21 09:34
。。楼主换管子没有先测量的习惯。
作者: 离线回贴    时间: 2018-4-21 10:09
耐心真好,这么多问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小赵d    时间: 2018-4-21 10:11
作者: 15066588938    时间: 2018-4-21 10:28
2608989889 发表于 2018-4-21 09:34
。。楼主换管子没有先测量的习惯。
呵呵呵   细心技术 就是好 呵呵呵 是
作者: henry576    时间: 2018-4-21 11:14
感觉修得有点累了
作者: 一修科技维修    时间: 2018-4-21 11:19
#在这里快速回复# 是开始管子坏了导致CPU坏了把。。
作者: bocochen    时间: 2018-4-21 11:31
我感觉是这个cpu供电芯片坏了导致cpu也炸了
作者: wkw111    时间: 2018-4-21 11:50
henry576 发表于 2018-4-21 11:14
感觉修得有点累了
是的修的好累,但是客户最终答应加钱換u是个安慰,
作者: 旋转的锋    时间: 2018-4-21 11:52
经常碰到一个机子很多问题的,习惯就好
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-21 11:57
cpu都坏了                        无语
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-21 12:15
CPU搞不好是你自己烧的
作者: luoquan006    时间: 2018-4-21 12:28
你换PU601上下管的时候,估计把CPU烧了。。。。
作者: 一天天也    时间: 2018-4-21 12:39
其实修机器和给人看病一样  最后心情猛一开心
作者: rensiong    时间: 2018-4-21 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-4-21 12:53
怎么感觉原来就是CPU坏了呢,开始没换CPU试试
作者: 李怀利    时间: 2018-4-21 13:07
6代以后主板,CPU不出供电很少和供电芯片有关系。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-21 13:09
运气好不挂U,运气不好,直接挂U
作者: wang_cheng76    时间: 2018-4-21 13:30
技术很好,谢谢分享。。。。。。。。。
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-4-21 13:47
这种情况我也遇到过。不过这个机器修的最多的还是大短路。不说大家都知道是那里导致的短路吧。外壳都不用开完就解决了。
作者: yzplyj    时间: 2018-4-21 13:50
管子烧了,也有可以CPU也坏了。楼主还是修好了。不错哦
作者: wkw111    时间: 2018-4-21 14:05
是纯收入,不包含cpu。cpu都130了.
作者: wkw111    时间: 2018-4-21 14:09
。。楼主换管子没有先测量的习惯。
有点急燥。有点急燥。有点急燥。
作者: wkw111    时间: 2018-4-21 14:12
rensiong 发表于 2018-4-21 12:50
cpu坏一点电压也不出吗
是的.为什么回贴有30字符的限制?
作者: 547995921    时间: 2018-4-21 15:37
作者: momin606    时间: 2018-4-21 15:53
联想的机器爱烧U
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-21 15:59
换之前先量量
作者: 本本初学者    时间: 2018-4-22 09:16
现在CPU上管击穿烧CPU的太多太多了
作者: 柴油机    时间: 2018-4-22 09:47
去除24脚电压能出来 就证明芯片和条件都正常
这个情况应该查查SVID 就很快知道是CPU问题
作者: 直接点    时间: 2018-4-22 11:32
自己把CPU烧了?
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-4-22 12:21
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 维修通    时间: 2018-4-22 12:26
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-4-24 16:27
你这个问题和是上一次遇到的一台是一个故障。也是那个地方坏了也是刚开始 的时候走了弯路。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-4-24 16:44
一般是管子坏  搞坏U
作者: wangjie4128    时间: 2018-4-24 17:21
外围电路坏,加上CPU坏,是容易误判。
