查看: 19411|回复: 63
[笔记本]
华硕&联想暗屏、闪屏通病
发表于 2018-4-20 19:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
时间:三月三地点:广西百色
人物:ぃ青春苦短    世界这么大只有广西放长假!“壮族三月三”假期为4月18日、19日,经过调休后,广西人民可以有一个4月18日~22日的5天小长假!!这几天难得有时间发帖跟大家分享经验。
   第一台:华硕A555L,故障为单用电池时暗屏或者闪屏,接电源或接电源和电池一起正常,电池正常充放电。
   分析过程:屏幕背光开启或者升压电路故障,首先拆机更换新的屏幕确定是屏幕故障。拆开屏幕发现型号为N156BGE-L41, 带电池通电测试升压电容只有8.5V,明显不正常,BL_EN3.3V正常。升压芯片用的是CM509A在裂屏箱子里找到一样的 升压芯片,做好隔热保护后更换CM509A升压电容正常为30V左右,测试一天单用电池也正常显示了。此型号已修过3台一样故障,还有一台发现故障了,客户说发工资就来修,可能去你家了吧?亮机图就不拍了。
  第二台:联想FLEX 2-14D,故障为暗屏,外接显示器正常。
  分析过程:屏幕背光开启或者升压电路故障,同样拆机更换新的屏幕确定是屏幕故障。并且此机屏幕带触摸功能,拆开屏幕发现型号为B140XTN02 ,测试发现C242升压电容短路,F202保险烧断, 更换完两个原件后通电测试还是背光一闪灭, 再找到裂屏箱更换同样大小的升压电感和二极管装机测试正常, 同故障机子修过两台,希望帮到同行,记得加分!
购买记录
购买人数394价格购买时间
 会员204929300鑫豆2024-6-16 10:48
 会员1191480300鑫豆2024-3-10 17:14
 会员11268022元2023-4-13 16:54
 会员6313672元2023-3-30 16:56
 会员541652元2023-3-24 16:17
查看所有购买记录
评分
参与人数 11下载分 +29 +25 收起 理由
jinshung + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1219758537 + 2 + 2 精品文章
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
as7363258 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员483764 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2018-5-11 17:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
#在这里快速回复#每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-20 20:47:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CM509A 这个芯片的故障率很大
点评
对,修过几台了都是这芯片引起的故障,备了10个芯片等着,来者通杀!  详情 回复 发表于 2018-4-20 23:38
发表于 2018-4-20 21:20:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
思路清晰,非常果断,给你个赞,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-20 21:46:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
舒服
发表于 2018-4-20 21:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2018-4-20 22:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般直接换屏,换下来的屏修好再当二手屏卖。利润高点
点评
直接换屏是省事但是利润不高,价格透明。再一个就是像联想的这台机子带触摸边框的,不好分离,所以能修即修。  详情 回复 发表于 2018-4-20 23:44
发表于 2018-4-20 22:49:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种我们一般先报换屏,,如果客户感觉换屏贵了,,在说这屏如果你感觉贵,我们可以帮你修下,
发表于 2018-4-20 22:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,学习了,以后碰到这种情况就不走弯路了。
发表于 2018-4-20 23:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能修屏幕的都是老师傅啊……我们都是直接更换屏幕
发表于 2018-4-20 23:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2018-4-20 20:47
CM509A 这个芯片的故障率很大
发表于 2018-4-20 23:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-20 23:48:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
         华硕这内暗屏遇到很多,特别是X555LD
发表于 2018-4-21 00:21:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
遇到了可以参考参考,感谢分享,加分了
发表于 2018-4-21 08:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前碰到过换屏就正常 插电源就正常 用电池就不行
发表于 2018-4-21 08:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真没修过屏,都是直接换,下次遇到了可以留下来自己修修了
发表于 2018-4-21 09:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本都是直接换屏    下次可以自己修修看
发表于 2018-4-21 09:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么遇到华硕闪屏的  直接换屏。..旧屏在 其他的机子上电池电压为10V的 都可以正常使用吖?
发表于 2018-4-21 09:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你这样修给客户省钱啊。良心商家,加分。必须加分
点评
呵呵好的就是很好 呵呵呵 太好了 省钱还能挣钱  详情 回复 发表于 2018-4-21 09:49
发表于 2018-4-21 09:49:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2018-4-21 10:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能病学习了,一般遇到屏问题我们直接换
