标题: bq24780 电池不充电不放电 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-4-20 16:20
接修一台华硕 x540up  有一个u口对地微短 阻值154   店员拆硬盘光驱转接板时没有先拆电池  机器修好后发现电池不充电不放电 系统下显示正在充电 电量百分之83 测量主板无短路无异常 直接测电池也是没电压 论坛有一样问题的 换过电池也是一样 有高手么
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-4-20 16:32
华硕没图纸啊 充电电路修到想死的
作者: 9117909    时间: 2018-4-20 23:04
没有图纸确实不好搞定...........
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-21 08:55
测下电池接口的插入检测,与EC通讯的SMBUS是否有问题,还有温度检测啥的
作者: fscommand    时间: 2018-4-21 09:16
检查电池到ec信号是否正常,充电芯片工作
作者: 天同专修    时间: 2018-4-21 09:26
最好用波波来测试一下哦,朋友们
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-4-28 17:01
已解决 看上个帖子 思路问题 ....
