标题: HP 4411S加电不显示 不跑码 维修 [打印本页]
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-4-20 14:06
今天来一hp4411s笔记本,说是不开机了,于是接上恒流源
明显的电压不全吗 ,但是从这可以看出可以排除待机部分的,因为是可以加电的于是测各个电压的阻值看看有短路的没,待机不考虑测内存的供电阻值
也就是l1019的阻值
从图上看是正常的,再测1.05v的阻值
也就是l1020的阻值
从图上看也是正常的cpu跟显卡的都正常,于是测开机电压先测内存电压
没有任何问题,再测1.05v
也是没有任何问题的,这时候看到一个电感不知道是什么电压测了一下
竟然没有电压于是找图看看是什么电压
原来是一个1.8v的电压,既然知道这个电感出多少电压了就查其条件,看看那个条件没满足,供电  开启  频率设定先测开启芯片的第一脚
完美的3.3v开启正常再测供电芯片的第四脚
结果却是0.1v没有供电正常的是一个5v才对,于是测其供电是电阻是否损坏
结果已经是无穷大了
果然坏了看图是一个10m的电阻
于是赶紧换上一个一模一样的
完美的10欧姆,然后赶紧通电一看电流
哈哈 电流变大了 应该亮机了接显示器
完美  哈哈 非常完美  附上图纸 同志们给我加加分吧  欢迎多多评论
www.chinafix.com迅维网_SS09C15 S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-6050A2297301-MB-A02-.pdf
990.34 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 多多    时间: 2018-4-20 14:23
10欧和10M还是有区别的
作者: 多多    时间: 2018-4-20 14:24
10欧的电阻坏了  PWM芯片和上管竟然没有烧掉 还是很幸运的
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-4-20 14:50
小伙应该是个新手吧  修的不错,加油!
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-4-20 14:57
冰封冷雁 发表于 2018-4-20 14:50
小伙应该是个新手吧  修的不错,加油!
谢谢鼓励,祝你生意兴隆,,发大财
作者: dbg167    时间: 2018-4-20 14:58
感謝您分享您的實踐知識。
  HP 4411S電源不顯示任何代碼維護
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-20 15:01
还好只是这颗供电电阻坏而已 还比较好解决
作者: 529048031    时间: 2018-4-20 15:27
路过学习,,,,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 529048031    时间: 2018-4-20 15:29
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-20 15:33
就一个电阻的问题啊
作者: bestsu    时间: 2018-4-20 15:47
这机器显卡很容易坏
作者: 水中月亮    时间: 2018-4-20 16:14
分析的很详细,不错,谢分享经验,
作者: ai623698041    时间: 2018-4-20 16:30
分析的很详细,不错,··························
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-4-20 16:33
居然没有把MOS管烧掉
作者: 彭凌飞    时间: 2018-4-20 16:44
10欧 不是10兆
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2018-4-20 16:52
是这颗供电电阻坏而已 还比较好解决,,,,,,,,,
作者: SILL    时间: 2018-4-20 16:58
年轻有为,,,厉害厉害,,,,
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-4-20 17:31
bestsu 发表于 2018-4-20 15:47
这机器显卡很容易坏
显卡之前应该是加焊过,
作者: cfpl834788035    时间: 2018-4-20 17:47
最讨厌不跑吗的机子了。。。。。。
作者: wjiege    时间: 2018-4-20 21:24
学习了..............................
作者: 495937628    时间: 2018-4-20 21:25
修得很仔细,加油。。。。。。。
作者: colwlb    时间: 2018-4-21 10:35
,老机器,修的不错,迅速解决问题
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-4-21 11:54
向高手学习……………………………。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-21 18:48
分析的很详细                不错
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-22 09:41
谢谢分享 本人新手遇到不跑吗的有的时候真是摸不到头脑.
作者: 所向披靡的猪    时间: 2018-4-23 21:36
作者: 小白白123    时间: 2018-4-24 10:15
谢谢分享  学习了
作者: 快修PC    时间: 2018-4-25 16:48
很好谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: junshuai127    时间: 2018-4-25 17:33
我应学习你的细心才可以,。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2018-4-26 08:36
好老的机子了,楼主技术不错,的,呵呵!!!!!!
作者: 灬会红    时间: 2018-4-27 10:43
感谢楼主无私分享经验      值得广大人员学习
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-4-28 15:27
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-28 20:50
这机器 我一般都不弄了 ,没利润的。 敬仰楼主
作者: 泥人陈    时间: 2018-5-3 09:34
HP 4320s触发掉电什么鬼,怎么修啊,刷bios也没用
作者: Emotiona    时间: 2018-5-3 14:30
思路清楚,动手能力很好,值得学习
作者: 芯泰科技    时间: 2018-5-6 11:11
高手  厉害了    我是       小白
作者: huiyudiannao    时间: 2018-5-8 11:24
努力学习中,维修无止境看样子我还要继续
作者: snwacel1    时间: 2018-5-8 14:34
楼主教得真详细,学习了,看来以后得多进来学习
作者: 好运2010    时间: 2018-5-11 17:06
#在这里快速回复#每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作
作者: jxz2ww    时间: 2018-5-13 18:29
好  可以    好  可以    好  可以    好  可以    好  可以    好  可以    好  可以    好  可以
作者: hezeyixiu    时间: 2018-5-15 10:10
思路清楚 技术精湛值得学习
作者: 13187197754    时间: 2018-5-15 10:27
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
正好有个板子有这个问题!!!!!
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-5-15 11:25
13187197754 发表于 2018-5-15 10:27
正好有个板子有这个问题!!!!!
这样正好可以参考一下,大家一起学习
作者: 爱情码头    时间: 2018-5-18 11:12
谢谢楼主分享,路过学习了,,,,
作者: 1209175678    时间: 2018-5-18 11:35
大神啊 学习了还是要向你们多学习学习才行啊
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-18 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
