HP 板号AHL50 ABL52 LA-C701P REV 1.0 不上电
常州久仰
2018-4-20 13:29
这板子 是进水的 我拿 到手是 没有板子上没有待机 公共电压没进到板子上 后来修出来大电压 有了待机 3V 5V 都 正常了 按开机键 电流 0.02 1.35V 电压也出来了 我刷了BIOS 不行 以为EC 也坏了 因为 EC 进水也挺多的 重新 刷了一下EC 程序也是论坛里下的 刷了还是一样 没办法了 图纸也没有 点位图也没有 大家看看有啥 办法
xiaocao1021
2018-4-20 14:07
那就没法修了 换板子吧 .
常州久仰
2018-4-23 12:49
这板子 是SUSP# 这个信号没出来 这个是打开 下面电压的 信号 我用
常州久仰
2018-4-23 12:51
我有CMOS 电池 强回一个信号 可以加电 后面的电压 都出来了 机器也到显示那一步了 但是 屏幕 显示不正常
jsxzcy123
2018-4-23 16:42
不好修哦,查查时序慢慢修.
18079990556
2018-4-23 16:50
换咯 搞不定的话 主要还是咱技术不过硬
志诚本本维修
2018-4-23 16:52
自己查时序 慢慢、、。。。。。。。。。。
tanyu155
2018-4-23 17:10
看看有没有短路
CN穆穆
2018-4-23 17:17
这种没图纸 没点位的板子 只能参考别的板子修了 你看你的EC是什么信号的 然后找到有此EC的图纸 对着修看看
常州久仰
2018-5-7 13:16
同学们 为问题是我强加了一个信号 后面都很正常的起来了 也到显示这一步了 这说明 后面的都正常的 如果后面不正常 也不会到显示 你们说呢??
zhang6181101
2018-5-16 15:42
谢谢分析问题,学习,学习.谢谢分析问题,学习,学习
zhang6181101
2018-5-16 15:47
迅雷电脑—小姚
2018-5-16 15:53
这种主板没什么搞头 换主板把 没意思
诚友笔记本
2018-5-16 16:37
可以保修就去换板不
ZHANGHOUHI
2018-5-16 16:55
进水的地方多注意下,说不定有断线腐蚀掉,特别是芯片19V电阻焊盘腐蚀掉
