华硕K45D开机定屏在系统画图上,不能到桌面画面,PE也一样。进BIOS烧机正常
xieyexi
2018-4-20 13:26
测量内存条电压与桥电压正常,BIOS也刷过。高手指点一下
爱过你
2018-4-20 13:46
裸板有么有试试了 ,是不是硬盘或者别的接口问题了
xieyexi
2018-4-20 15:51
拆了硬盘用U盘PE测试,还是不能进到PE桌面最后一步,进BIOS烧机几个小时,还是正常的是不是说明机子显卡正常,
momin606
2018-4-20 20:18
xieyexi 发表于 2018-4-20 15:51
拆了硬盘用U盘PE测试,还是不能进到PE桌面最后一步,进BIOS烧机几个小时,还是正常的是不是说明机子显卡正 ...
加焊显卡试试
天同专修
2018-4-21 09:44
路过,特来学习学习楼主的修法,呵呵
水滴石穿
2018-4-21 13:35
看看CPU供电
风骑士
2018-4-21 16:16
描述的是不是有点少了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
高唐维华科技
2018-4-21 22:43
这种情况应该是显卡的问题 DELL M421R的机器就是这样 把独立显卡拆下来也能亮 就是卡在WIN回标
zhx9544
2018-4-21 23:21
有的供电不稳就会出现这样的故障
hbsygst
2018-4-22 09:24
这种问题一般都是外设有问题,但前两天碰到一个DELL N4110的也是这样卡WONDOWS LOGO拆了声卡,网卡,读卡器各种外设刷了BIOS,换了南桥EC都没好,
huangxin52
2018-4-22 09:51
独立显卡坏了。。。。。。。。。。。
lijifu
2018-4-22 18:12
把光驱硬盘无线拆了试一试。。。。。。。
风骑士
2018-4-24 00:42
问题描述的好像有点少了啊。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
xkrsxh1
2018-4-24 09:32
你说的太泛泛了,外设,声卡,网卡,以及桥本身坏了都有可能导致卡logo的
pycfdnryp
2018-4-24 17:34
6666666666666666666666666666666666666666666666
vistaspn1
2018-4-24 18:29
断开一切外设进pe试下,硬盘断开了吗
风骑士
2018-4-25 16:23
描述的太少了吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
好运2010
2018-4-27 12:13
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
电脑农民
2018-4-27 12:22
显卡有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
好运2010
2018-4-27 13:17
xieyexi
2018-5-17 15:59
谢谢大家! 最近忙没时间上网,机子修好了。是朝城电子本本芯片部总这个店的发3个EC都是坏的,导致给显示屏控制电路的电压时有时无。
aya又回来了
2018-5-17 20:32
虽然你说的很潦草 不过这个机器一般都是显卡坏 直接加焊或者换
YH小凡HY
2018-5-17 20:43
感谢楼主分享,最后怎么样了。有没有结果发一下呀。
