液晶显示器 炸电源的 压敏电阻也烧了 手头没有了 不装行吗
腾讯小组
2018-4-20 12:58
不装安全吗 压敏电阻 手上几块料版上面都是热敏电阻
wanjian16888
2018-4-20 14:45
上它开嘛,直接拆掉,压敏电阻主要是电压高或尖峰脉冲的时候击穿放电,起保护作用,应急维修拆掉不上。
宋千峰
2018-4-21 11:56
不装也行,就是下次电压高的时候,失去一道保护,我都不装的
千里骏马
2018-4-21 18:56
有的话,装上更保险些,要不下次可能会因小失大。
5632638428
2018-4-22 11:21
不用装 可以的我有时候都不装 .感觉没什么用
新安江
2018-4-25 16:06
厂家连一个螺丝能省都要省,如果一点用没有,还多那么大成本做什么?
肯定有用啊。
最好装上,不然,等下次坏的就不止是一个压敏电阻了!
锅家大事
2018-4-27 18:47
现在好多电源板没有这个电阻的,都省了.装上的话估计每台都得多个几分钱的.
hylty
2018-4-27 18:54
当然要装的 网上买几个备用啊 免得下次没得用
BHYF
2018-4-29 07:17
应急维修不装也可以,只是安全性能有所降低!
付吕剑武
2018-4-29 09:17
在维修中,遇到过压损坏压敏电阻的,就是捡到了,方便了维修人员,很多液晶电源是不装的,修起来麻烦。
xiaoding99
2018-4-29 09:24
保护的性质,应急可以不装,拆机也不错的
流浪才子
2018-5-16 09:39
不装也可以 可能下次坏就不止烧这些了
雷雨
2018-5-16 10:20
完全可以不装,很多电路都不设计这个,不要说下次,下次高压烧了再收费维修,下次是猴年马月,下次维修的又是谁呢,虽然方便下次维修,也要不上几个钱。
德盛电脑
2018-5-17 11:39
不装 也没 关系 的,如果坏了,我从来不装
小问题要搞成大
2018-5-17 14:21
我一般都没装
