ZXCVWtest
标题: 鼠标键盘接口的上拉电阻应该与电源的紫色5v相连吧? [打印本页]
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-26 18:08
鼠标键盘接口的上拉电阻应该与电源的紫色5v相连吧?可是,我现在这块技嘉8I915的板子却是量电源紫色5V和上拉电阻的阻值时候万用表的显示是从400欧姆经过近1.5分钟的时间后,慢慢减小为5欧姆左右。在我没有用两只表笔这么长时间的放置的时候,它的阻值是400欧姆左右的,只是当我持续放置    电源紫色5V和上拉电阻       两端时候,才出现两端阻值慢慢变小的现象。
难道这个之间有电容吗?不能把?如果有电容,当减小到一定值后改上升啊!况且也不至于要1.5分钟的时间减小吧,如果中间有电容?
大家说这个事怎么回事?
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-27 09:14
顶一下  。。。 。。。
作者: 我时代    时间: 2007-7-27 09:55
看看键盘口的5V引脚和它的阻值,不要只测一个地方,可以多测下周边的电路,综合分析
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-28 09:49
原帖由 我时代 于 2007-7-27 09:55 发表
”键盘口的5V引脚和它的阻值“
我测了,不就是对地阻值吗?就是我1楼说的是个变化的,像是有电容在作怪似的。
测周边的?还测那里的有意义呢?
我只是不明白,+5v应该是接个电感或者电阻然后再接个保险电阻接地的,怎么测量+5v脚时候,会出现阻值变化的情况呢?不应该还接有电容吧,在+5v上?
作者: 张建威    时间: 2007-7-28 14:17
顶顶顶。。。只有顶一下了,不好意思啊
作者: 任清宇    时间: 2008-4-19 19:14
仔细去看一下断箭 老师的解释.http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... F%C0%AD%B5%E7%D7%E8
