南岳军 发表于 2018-4-20 11:22
一开始就是3.42V的问题吧,楼主走远了呀,灯不亮,先量这个电压才是
H55 发表于 2018-4-20 11:51
这个 A1466 料板 多少钱啊????????????
jsxzcy123 发表于 2018-4-20 12:02
楼主修这机子绕了点路
务实电脑 发表于 2018-4-20 12:09
3.42是个必量电压,我还是喜欢先确认了故障在动手
天同专修 发表于 2018-4-20 13:39
进水的机器很容易出现返修的,一定要彻底搞干净哦
xiaoming198708 发表于 2018-4-20 22:57
你这个机器应该还会返修的,兄弟,把那两个电阻或电容换了才真好,你这个和加焊EC是同效果
momin606 发表于 2018-4-20 19:36
楼主是先难后易的搞
CN穆穆 发表于 2018-4-20 14:35
一般我都是量后才动手的 经验有时也会误导 不过楼主最后能修好也是很厉害的 最后问下楼主 收了客户多少 ...
APPLE-TIM 发表于 2018-4-21 12:47
我就是很佩服上来就搞EC的神
全诚电器服务 发表于 2018-4-21 10:45
目测EC白弄了
西湖美景 发表于 2018-4-21 10:42
这个机器灯不亮经验都是去换ec 确实很多进水的都是ec坏的多
水滴石穿 发表于 2018-4-21 13:12
感谢分享 ,下次遇到直接查3.42
海成科技1888 发表于 2018-4-21 16:07
应该先量下供电看看。。。换的有点着急
电脑农民 发表于 2018-4-21 15:38
灯不亮,一般都是没有3.42这个电压要吗就低了
西湖美景 发表于 2018-4-21 14:44
是有的时候想按经验秒杀最后还是走了弯路
xkrsxh1 发表于 2018-4-22 12:56
走了弯路,不管怎样,修好就行,3V42待机芯片坏的也不少
{:4_113:}
pengxin 发表于 2018-4-23 14:21
转一圈又转回来了,走弯路不怕,怕的就是不走回来,
376446567 发表于 2018-4-23 10:17
加热一下就好了,感觉不太像芯片问题,感觉像是什么边上的元件损伤不良了一样
xiaocao1021 发表于 2018-4-23 09:44
问下 这个EC 植株 单独买的钢网 ?
冰封冷雁 发表于 2018-4-23 09:26
这款本子绿灯不亮一般检查电源小板,小板排线及接口,后者电路及芯片
