查看: 4297|回复: 25
845G主板USB不能用
发表于 2009-6-19 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块845G的主板  我的四个USB口全部都不能用   阻值650欧正常   供电也正常   是不是南桥是不是坏了?
发表于 2009-6-19 15:24:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS
不行换桥试试
一般USB不能用,很多都是SB坏
发表于 2009-6-19 16:58:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB不能用, 一般都是南桥 坏
发表于 2009-6-19 18:17:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你BIOS里面没有设置吧?USB不能用数据对地正常,供电也正常,80%都是南桥挂了。
发表于 2009-6-19 18:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,摸一下SB上面有个洞了吧
发表于 2009-6-19 22:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,,如果除USB期它都正的话,,大可加张PCI的USB扩展卡
发表于 2009-6-19 23:05:35 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
南桥坏的多一点
发表于 2009-6-20 08:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
USB是南桥控制的,应该是桥的问题
发表于 2009-6-20 10:10:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥坏了吧
发表于 2009-6-20 10:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1.  检查USB接口插座是否正常(有无虚汗等)
2.  测量USB接口电路的供电针的对地阻值是否为180欧~380欧、
3.  测量USB接口电路的数据传输针的对地阻值是否为400欧~600欧(检查USB)接口电路的数据传输针连接的电感等元器件)
4.  检测南桥芯片
发表于 2009-6-20 10:40:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
90% SB 爆头鸟, 默哀3分钟
发表于 2009-6-20 11:47:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我那个主板能启动之后进去之后让按F1,可是我的USB键盘接口不能用怎么按啊?????????我的圆口键盘鼠标口恩就坏了,所以连COMS都进不去》???
发表于 2009-6-20 12:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
天你也真是高手!!!!!!!!!!先把PS/2整好 在修别的问题吧!
发表于 2009-6-20 13:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
82801DB的常见故障,解决不了的,我见过二例,加PCI的USB卡也不管用.
发表于 2009-6-21 14:03:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥坏.......
发表于 2009-6-21 14:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也有一个也是这样的,是南桥块了。
发表于 2009-6-21 14:26:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看与南桥相连的电容电感等,要是没问题就是桥坏了
发表于 2009-6-21 15:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万用表调到二极管档 测下南桥周围的贴片电容是不是通勒 通勒 就是南桥坏勒
发表于 2009-6-21 15:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
95%是南桥的问题
发表于 2009-6-21 15:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
95%是南桥的问题
