标题: 华硕B85不触发之问题 [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2018-4-20 08:46
标题: 华硕B85不触发之问题
故障 不触发  开关针3.3 复位3.3  触发无反应  板子正反面无断线 无腐蚀。然后查点位图后,整理出来了上面的线路。
紫5vsb通过R1电阻后连接31脚,和330排阻的一脚,330排阻的另外一脚连绿线。
但主板上实际测得31脚的电压只有1.71V,这样的情况,请问是不是IO芯片坏了?还是哪2个电阻坏了?
作者: 谢123451989    时间: 2018-4-20 10:27
看不懂你画的啥
作者: hzmans    时间: 2018-4-20 10:34
谢123451989 发表于 2018-4-20 10:27
看不懂你画的啥
Atx的5VSB到IO芯片,再到ATX的绿线路线图。我说明的不够仔细还是真的不懂?
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-20 11:03
我试过两种都可能有问题但大多数是IO有问题的多
作者: wangwei0377    时间: 2018-4-20 11:05
io现在也用5v待机了?以前不是一直3.3v吗?
作者: 往事云烟    时间: 2018-4-20 12:16
试过两种都可能有问题但大多数是IO有问题的多。。。
作者: hzmans    时间: 2018-4-20 16:21
这个不是待机电压。是pson线路过IO,待机是3vsb,但是我这块主板测3vsb针脚的电压有5.2V,也不正常。这样估计下来IO坏的可能性大。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-20 18:11
先易后难啊  断开连接IO的脚啊  量焊盘啊  如果还是1.7V 就断开你上面说的电阻啊  这个有什么好猜的
作者: IT维修追求者    时间: 2018-4-24 14:34
没看懂
作者: lzrzbss    时间: 2018-4-24 14:52
可以先换个电阻看看,不行再整IO
作者: wzd0303    时间: 2018-4-24 18:11
看不懂。。。。。。。。。。。。。。
