标题: (杭州迅维每日一贴)红米4A救砖 [打印本页]
作者: hiphop2345 时间: 2018-4-19 20:34
红米4A救砖维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天遇到一个红米手机成砖的机器,发出来和大家分享一下。
【故障机型】红米4A
【故障现象】客户升级过程中突然黑屏了。然后就。。。没有然后了。。。
【故障分析】
根据客户的描述是升级手机的过程中突然没电之类的意外造成的。只要重新刷机就可以了。但是手机现在是一个根本不开机的状态。所以必须要用线刷。而小米的手机线刷要进入深度刷机模式。大多小米手机用刷机工程线就可以。但是有些就必须拆开手机,短接里面的工厂模式点才可以。而这红米4A就是后者。
【维修过程】
说干就干,拆开手机
拆开主板的屏蔽罩。
图中标记的两个点就是我们要短接的点。.
现在硬件部分已经准备就绪了。接下来我们就准备软件部分。
电脑上需要有最主要的刷机包。还要高通的驱动包。还有刷机软件miflash
软件准备完毕就开始行动。安装驱动。然后用镊子短接工厂模式点。插入数据线如果没有自动触发开机就手动按开机键5秒左右。
这时候电脑会弹出发现新硬件的提示。
这时候我们的设备管理器中会出现新的端口。9008
打开miflash刷机软件,点击“刷新”会出现我们刚刚9008的端口号COM4口。然后点击浏览,选择刷机包。最后点击刷机即可
我们经过了266秒的漫长等待。提示操作完成。
【维修结果】
救砖成功
大家有维修需求的话,也可以与我联系哦
迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
固定电话:0571-81950567
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
作者: 杭州茂茂 时间: 2018-4-19 21:28
王工,这两天都能看到你发的帖,学习了!
作者: 毛占东m 时间: 2018-4-19 22:50
楼主的刷机包在哪个网站下载的,有第三方软件吗?乞求楼主解答。
作者: pophtang 时间: 2018-4-20 15:13
有没有 可以不用拆机短接,我这还有个4A移动定制的 全新机子 不想拆机强开9008
作者: 小刘师傅 时间: 2018-4-21 10:23
刷机软件哪里下载的 ,还有刷机包
作者: 沐风听雨 时间: 2018-4-22 14:34
4A 这款机器目前为止必须拆机才能刷
作者: 沐风听雨 时间: 2018-4-22 14:35
刷机软件很多,关键还是刷机的方法,很多机型的方法都是通用的
作者: 三天的等待 时间: 2018-4-22 16:43
作者: 水中月亮 时间: 2018-4-28 18:10
手机了解的不多,谢谢大师分享! 小白学习了
作者: xuboming 时间: 2018-4-28 20:43
小米官网就提供线刷包,可以救砖,在这方面,小米是非常良心的!
高通平台刷不死,9008刷机,解救了好多黑砖
作者: 网页一过客。 时间: 2018-4-29 11:50
谢谢大师分享! 小白学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: solowar3 时间: 2018-4-29 14:56
原来还有工程模式点 学习了。。。!
作者: feiqi555 时间: 2018-4-30 10:16
谢谢楼主分享 小白学习了
作者: hmt 时间: 2018-4-30 12:42
线刷包官方就有得下。这类机子有BL锁,正常开机的机子线刷要先解锁
作者: 实践 时间: 2018-5-1 11:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,牛B
作者: DOSSKY 时间: 2018-5-3 10:33
刷下机能解决不少问题呢
作者: -汝若安好、 时间: 2018-5-5 22:27
厉害了,楼主。呵呵。我先收藏楼主的经验了,谢谢分享
作者: 彭露水 时间: 2018-5-6 15:42
厉害 往后面我也要好好学学 争取变成一个高手
作者: 彭露水 时间: 2018-5-6 15:46
我先收藏楼主的经验了,谢谢分享 谢谢了楼主
作者: aodan2016 时间: 2018-5-8 11:51
不错 刷机一次成功了 小米的有时候刷不过
作者: 15093308351 时间: 2018-5-14 19:11
9008 万能大法, 能9008的的基本都能救活了
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-5-14 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不得乱来 时间: 2018-5-15 09:39
工厂模式点怎么找??
作者: ahham 时间: 2018-6-8 20:49
我有一台VIVO的X7,连电脑显示9008端口,然后用miflash开刷,刷过几个包,都是一闪就红,error不知道这会是那一部分引起的呢?
作者: lishiaoyao 时间: 2018-8-20 16:39
进来学习的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 信阳陈林 时间: 2018-8-21 09:47
有没有别的手机线刷救砖的方法经验啊!多发一点出来呗
作者: 15937655892 时间: 2018-8-25 14:11
现在新出的手机出9008端口都要短接主板点,短接地点可查到,其它步骤没啥难度。虽没啥难度,希望那些搞20元-30元刷机的同行涨涨价吧!别到老了后,身体垮了,钱没挣到。
作者: 电脑维修15 时间: 2018-8-26 10:53
这个看样子不是一体机,一体机不好拆
作者: gxly3 时间: 2018-8-26 13:45
没有看到全部的帖子,只对硬件感兴趣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: zzg874992 时间: 2018-9-1 10:50
这两天都能看到你发的帖,学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
