标题: 联想V470 [打印本页]
作者: 409589954    时间: 2018-4-19 14:37
标题: 联想V470
联想V470   开机不显示   。电流停在0.5A 左右。
经测量  PL4301  PL4302 PL4401   无输出。
PU4401   PU4403    PU4308   PU4307    PU4312  PU4313 无短路现象,PU4201 ncp6121发热,
更换PU4201  后 修复
作者: 409589954    时间: 2018-4-19 14:39
第一次 发维修贴,本人 维修水平有限,请大家包含。
作者: H55    时间: 2018-4-19 14:59
你的CPU 居然 没有坏???????? B470 V470 我看到就怕
作者: wcqwyy    时间: 2018-4-19 15:01
成套换稳定电
作者: 409589954    时间: 2018-4-21 15:20
wcqwyy 发表于 2018-4-19 15:01
成套换稳定电
成套换  都换啥?电源管理   9911    和mos 全部?
作者: fzvdragen    时间: 2018-4-21 15:34
这种板都是这个问题,我现在基本让客户交换,,修下下回继续卖他。
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-4-25 10:59
这机器我就遇到过CPU供电上官铁壳坏   还老烧CPU、
作者: rainer    时间: 2023-5-9 10:52
路过学习,感谢经验分享
