标题: PCG-41111T无待机 头一次遇到 [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2018-4-19 12:25
          接一索尼本本插电无待机,保护隔离没过,无图纸,但偶然发现有一样故障的帖子,竟然是小电池没电引起的不过保护隔离真是头一次见到,发上来看看大家遇到的多吗。
作者: 长安长    时间: 2018-4-19 12:31
还真没遇见过,谢谢楼主分享了
作者: 长安长    时间: 2018-4-19 12:33
对了,你说的那个跟你一样故障的帖子是跟你一样的型号吗?
作者: ZM199510    时间: 2018-4-19 12:44
我说楼主  这样的小问题  不是首先检查外设吗?
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-19 13:00
我遇到过的  SONY好多机型就是这样设计的
作者: bestsu    时间: 2018-4-19 13:03
遇到过放个小电池好的 也是不过保护隔离
作者: zerui    时间: 2018-4-19 13:04
通病来的 以前修 了好多了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-19 13:30
索尼一般都有自锁电路,所以遇到索尼笔记本经常放个电就好了
作者: lovefujie    时间: 2018-4-19 13:35
索尼笔记本放电修好的确实很多,见过不少这样的了。
作者: 小赵d    时间: 2018-4-19 13:57
作者: weng8888    时间: 2018-4-19 23:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: as7363258    时间: 2018-4-20 00:02
索尼的机子就是这样的
作者: 天同专修    时间: 2018-4-20 14:17
SONY的保护电路最复杂了,有些放个电就好了,但不稳定
作者: hangvr2012    时间: 2018-4-20 14:30
是一模一样的,可以搜机器型号就可以看到
是一模一样的,可以搜机器型号就可以看到
作者: hangvr2012    时间: 2018-4-20 14:31
索尼的机子就是这样的,这个要保证小电池有电才行
weng8888 发表于 2018-4-19 23:49
Sony的机器很多没有待机或者开不了机coms放下点就可以正常使用。
作者: hangvr2012    时间: 2018-4-20 14:32
这样的小问题???不过保护隔离您都是先查外设??
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-20 14:53
索尼的机子是这样的 有自锁电路 有时放电就好
作者: lin19880612    时间: 2018-4-20 15:20
索尼因为小电池,产生的故障好多
作者: 15066588938    时间: 2018-4-20 15:31
呵呵没有见过呵呵  谢了 楼主呵呵呵   下次注意了
作者: whisht20    时间: 2018-4-21 01:45
话说11年的时候,碰到这机器,费了不少时间.跟着图纸一顿转,换个BIOS电池好了.
作者: 冬浩    时间: 2018-4-28 15:50
en
作者: rensiong    时间: 2018-4-28 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 神奇连    时间: 2018-4-28 18:18
索尼的机器确实是好多这样的,锁相环把
作者: wo遗忘    时间: 2018-4-28 22:28
来学习的,现在笔记本很少人用了,都玩手机
