A47 MB 10250-2独显衡阳天河 发表于 2018-4-19 12:18
不就是屏供电不稳定,,,,,送钱的机子
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-19 13:34
楼主从哪看到这波形不正常的,是看模型有毛刺吗?
郭公子 发表于 2018-4-19 14:00
这是个开启信号,应该从上升到高电平,就应该持续为高,明显它有下拉为低电平,后又为高,
所以会导致屏 ...
wangqini 发表于 2018-4-20 17:05
这个只要屏在闪,用万用表测的话,一样会看到电压在跳变。
技术牛,迅速解决问题,
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
