标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.01不触发 [打印本页]
作者: 363112797    时间: 2018-4-19 11:40
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\5U2%)WQA09Y0Q]@Y~X2XP]D.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\Y}WG837CFR80HB@T17QLG}E.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\F6CX1((D}80Q]X23(LLEPX5.pngR28阻值变小  原来是20K 变成了33欧,造成IO拉不到绿线变0 V     R28的上端是5 VSB
触发时测 绿线有2V电压,不正常   可以吹开R28试机    可以不要   也可以换个20K的电阻
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-19 12:25
什么啊,,,,,,看不懂.......oiolkllsfsd..................
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-19 13:33
现在点位搞习惯了也还可以   没有图纸有颜色
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-4-19 15:16
822排阻哇。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-19 15:22
20k的 不是822排阻
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-19 21:56
乱七八糟的!看不懂!开机电路还是很好修
作者: tantqh    时间: 2018-4-19 22:06
绿5V只有2V肯定不正常,在24PIN座子处还是IO处,疑惑中
作者: tantqh    时间: 2018-4-19 22:07
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-20 06:53
电阻变质导致不能拉低绿线 不能开机
作者: ITliu    时间: 2018-4-20 09:34
张知识了电阻阻值大了竟然拉不了绿线33欧就拉不了了我一定要记住这个问题。
作者: 363112797    时间: 2018-4-20 15:51
在IO处  , 绿线处也是一样。。。。。。
作者: 会员523445    时间: 2018-4-20 16:16
电阻变大  比较少见   楼主这个排版真的不好看啊
作者: SILL    时间: 2018-4-20 16:24
感谢分享,,,,学习了。。。。。。。。。
作者: 虎子维修    时间: 2018-5-1 19:57
绿5V只有2V肯定不正常
在好好查查吧
作者: zhuliye7758    时间: 2018-5-1 21:12
作者: gx140    时间: 2018-5-2 23:51
这个话题真好,,值得研究探讨。。
作者: KW2018    时间: 2018-5-3 00:32
22K这么大么?就几百欧吧,可能型号不一样
作者: 邹厚祥    时间: 2018-5-3 14:03
感谢分享,学习了,楼主辛苦,,.........
作者: 芯维灬科技    时间: 2018-8-4 19:13
有点位真好  这个点位给分享下  让大家都看看 点位
作者: 363112797    时间: 2018-8-11 08:51
论坛里就有,我也是在这里下载的
  我就不上传了
