标题: AOC E2043F插入VGA无显示 [打印本页]
作者: dybridge    时间: 2018-4-19 11:00
一台AOC E2043F开机有显示无信号,插入VGA线没反应,后来发现用DVI接口正常,看来是VGA接口电路的问题了。拆开测量发现VGA口旁的一个6角芯片短路了,直接拆掉或者从DVI接口那里移一个都行。插入VGA线已经正常显示,但发现画面显示不清楚,字体也看不清,看来还有问题。测量123角RGB的对地阻值发现不正常,正常应该是130欧左右(忘了拍照了),测量保险后面的三个电阻R108\R112\R116发现都已变质,更换后对地阻值恢复正常,再插入VGA线已经显示OK。
图纸就不发了,论坛里有。
作者: 长安长    时间: 2018-4-19 12:28
你说的电阻变质是阻值变小了吗?
作者: dybridge    时间: 2018-4-19 19:14
长安长 发表于 2018-4-19 12:28
你说的电阻变质是阻值变小了吗?
三个电阻的阻值都变大了。
作者: 付吕剑武    时间: 2018-4-19 23:06
图纸都标了,正常是75欧姆左右,
作者: 付豪杰    时间: 2018-4-20 09:05
这样的事情少 大部分是二极管击穿
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-4-20 10:01
估计也是行场上面的问题,有的显示器同样故障,却是程序问题
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-20 18:27
保护用的二极管不坏吗?。。。。。。。。。
