★牛气冲天★ 发表于 2018-4-19 11:13
楼主这个SMBUS波形是上电池测的,还是不上电池也能测出来?
244923265 发表于 2018-4-19 11:08
这能用多久呀 ,楼主技术真好
18265762635 发表于 2018-4-19 11:15
在我这反正都是正常的,可能是ec坏了吧
广州迅芯科技 发表于 2018-4-19 11:27
没量LOT6_CHG,如果这信号正常,换了PQ106就好了,蓝天的识别到电池不充电都这问题居多.
18265762635 发表于 2018-4-19 11:33
此信号没有电 所以我才用主板预留的第二套方案
广州迅芯科技 发表于 2018-4-19 11:37
测这信号需要带电池测,不带电池是低电平的.
xiangzhengdong 发表于 2018-4-19 12:55
改了一下电路,但是没找到EC为什么没发出那个信号很遗憾,至少是先测充电芯片的供电这是第一步,先上示波器 ...
杨清艺 发表于 2018-4-28 14:28
我也有台 一样的问题 每次刚换芯片就好 充一会儿 变回原样
纠结要不要再拆机换 正好看到LZ帖子 ...
