09N03LA场效应管用什么替换
精英主
2009-6-19 14:13
09N03LA场效应管用什么替换
我没找到替换的从显卡拆下同样的09N03LA(QN449)
主板上是09N03LA(6CS712)
不知道能不能替换,不能的话用什么替换啊
现在换上后管子很烫不敢开机
注明:主板原来开不开机换电源块和09N03LA后开机正常
心在飞翔
2009-6-19 14:45
可以换,
但你的故障不应是管子的事情,而是电源IC。
踪影
2009-6-19 15:14
不知你这个MOS管,是在主板的哪个电路上的
孤帆远影
2009-6-19 15:22
检查负载是否短路
测量一下各相的电阻,看是否平衡
精英主
2009-6-19 15:43
(69.29 KB, 下载次数: 139)
下载附件
保存到相册
2009-6-19 15:43 上传
大家看看
小陈电脑维修中心
2009-6-19 15:58
0603也可以换,供电管坏了,不用换电源IC。不过换了安全。
精英主
2009-6-19 16:45
6#
陈继钊
换了IC后才可以正常开机的
现在是开机后09N03LA就发烫
精英主
2009-6-19 16:46
心在飞翔
已经换了IC
现在开机正常
就是场效应管发烫
精英主
2009-6-19 16:48
4#
孤帆远影
检查了没有短路
注明:换场效应管的时候。效应管和主板铜箔都焊到一起了最后把主板铜箔弄坏才拿下效应管的。
发烫和这有没有关系
忘记登录
2009-6-19 17:07
是不是没有焊得很好,铜箔场管接触不良啊
大连到延吉
2009-6-19 19:42
可以替换,找一个大点的管子代上就可以,例如:60N-80N都可以。最好的驱动IC也换掉,再查查它们之间的相关电路及小件。
猥琐男
2009-6-20 01:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
错没爱你
2009-6-20 10:37
我以前修过一个这样的板子,开始也接上CPU的四针供电就不能开机,不接就可以,检查CPU供电线路有一个管已坏,将其换过后可以开机了,刚换的管子也很热,开机一会那个管子又坏了,后来检查他旁边有两个管有点不正常,似坏似不坏,将其两个管更换过,一切OK了,开机正常!
横翔捷出
2009-6-21 18:50
中间的N都是N沟道场管 CPU供电需要至少更大的电流和起码同等的耐压场管替换 替换原则知道 那个地方可以迅速查出来呢 谁给个网址 总有和我一样的懵懂着问同样的问题
猥琐男
2009-6-21 19:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝天大地
2009-6-21 20:20
再把供电的电容换掉
盱眙桂林
2009-6-22 09:07
打一下各管的G极对地值,通电后再量一下各G极的电压,要求都要一样大。不行还要换场管和电源IC
精英主
2009-6-24 13:46
谢谢所有人
电阻坏
和把所有管换掉
问题解决
