标题: 手机的大神Note3拆机 [打印本页]
作者: 曾词旧梦    时间: 2018-4-19 09:27
标题: 手机的大神Note3拆机
  作为360和酷派旗下的大神合并组建奇酷科技后的第一款产品,且被称为全球首款千元指纹识别手机的大神Note3,上个月上市后,用户对它褒贬不一。那这款手机到底如何呢?我们通过拆解真机从做工和用料去探究。
  大神Note3的后盖可以开启,但不能更换电池,后盖开启只能插入SIM卡和SD卡。
  大神Note3的后壳采用螺丝加卡扣固定,这样才解的难度并不高。
  打开大神Note3的后壳后可以开到有一根排线连接后壳上的指纹识别元件。
  相对于其他手机的后壳大神Note3的后壳增加了指纹识别元件,这种将指纹识别放在手机背面的设计实现的难度更低,而上手操作也更为顺手。
  大神Note3采用指纹识别2.0+技术,可以实现0.5秒指纹解锁,这些功能的实现全靠背面的指纹识别元件。
  在指纹识别元件上有一颗芯片,这颗芯片不仅仅是负责指纹识别的信号传输,而且还可以储存指纹,大神Note3的指纹储存在独立的芯片上,更为安全。
  大神Note3的采用双PCB设计,上面的PCB是主板,下面的PCB是连接各种器件的PCB,中间是电池。
  大神Note3首次采用3M无痕胶固定手机的内置电池,这样的设计使得电池更为容易拆卸,维修成本更低。
  大神Note3配备3000毫安电池,可以看到电池上面贴有石墨贴纸,能帮助电池散热。
  拆除电池后可以看到大神Note3的中框,大神Note3采用全金属中框,可以让手机更为坚固。
  大神Note3的小PCB主要负责连接手机的各种器件,比如USB口、天线、震动电机等等。
  大神Note3的PCB正面主要是连接器,还有SIM卡插槽和SD卡插槽。
  大神Note3的背面主要是芯片,在芯片上有屏蔽罩,屏蔽罩上还有导热硅脂。
  不仅在屏蔽罩的外面有导热硅脂,在屏蔽罩内的芯片也有导热硅脂。
  大神Note3采用MT6753八核CPU,拥有8个A53核心,支持64位技术,CPU的核心频率为1.3GHz。
  大神Note3使用SKHynix的RAM+Flash新品,为手机提供2GB的RAM和16GB的ROM。
  MT6328V是一颗电源管理芯片,负责手机的CPU供电管理。
  MT6169是一颗射频芯片,支持TD-LTE和FDD-LTE模式,另外支持多到30个频段,符合全球电信运营商对于射频频段的要求。
  SKY77916-11是一颗信号功率放大器,支持GSM/TD-SCDMA/TD-LTE网络信号。
  SKY77643-11同样也是一颗信号放大器,这颗芯片支持TD-SCDMA/WCDMA/LTE网络信号。
  大神Note3使用1300万像素主摄像头和500万像素前置摄像头。
  总结:
  大神Note3作为一台千元以下的指纹识别手机在硬件配置方面算是非常出色,通过拆解可以看到大神Note3的做工用料保持者大神产品良好的品质,另外大神Note3的指纹识别2.0+技术可以提供0.5秒指纹解锁,提供高效率的指纹识别功能。
作者: zhj8611    时间: 2018-4-21 13:30
太厉害了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
