DBJBW 发表于 2018-4-18 23:01
都没有短路你凭啥子判断这个USB板短路了呢,你说说一下啊?
卡吧标配战十年 发表于 2018-4-18 23:11
接这个小板不开机,不接这个小板一切正常,新手不是很懂,凭感觉判断是这块板子哪里短路了
于砚龙 发表于 2018-4-19 08:18
直接换一个多好,这个测试感觉好麻烦啊
lovefujie 发表于 2018-4-19 08:22
一般是排线,这种小板,排线容易出问题。。。
blgzs2017 发表于 2018-4-19 08:27
请查下排线特别是和FPC座接触的地方,还有插排线要对准,别插歪了。
jmmairongzhang 发表于 2018-4-19 09:40
确定是小板短路测不出来就用烧机大法,应该能烧出来吧
kangxiuwen123 发表于 2018-4-19 13:54
5v短路吗,不上电用阻值可以出来
