查看: 3136|回复: 25
[求助中]
纠结的GA-P43T-ES3G死活不开机
发表于 2018-4-18 22:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P43T-ES3G死活不开机,依次待机条件:VCCRTC正常,RTCVDD正常,IVTNMREN正常,ICH_LAN100SLP正常,RTCRST和SRTCRST正常、32.768K正常、3VSB正常、RSMRST有3.3V,测触发条件:PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#,开关进IO 106脚有5v-0v-5v跳变,IO 103脚PWRBTN#有3.3v-0v-3.3v跳变,南桥收到PWRBTN#、南桥始终不发出SLP_S3,南桥已换了2个,32.768和階振电容都换了,一无所获,从没遇到过这种事,
发表于 2018-4-18 23:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥时打下值,看看断线没有哦,
发表于 2018-4-19 08:20:01 | 只看该作者 �
有没有上CPU,上CPU能不能触发,或者拔掉CPU能不能触发(你说的条件都正常的话 主板应该要工作了)
还有就是   这个主板有个822电阻  也会引起不触发  你查下看
发表于 2018-4-19 09:39:26 | 只看该作者 �
打IO的slp_s3脚挑起来,量焊盘..
发表于 2018-4-19 15:03:02 | 只看该作者 �
3楼的提醒是时候,是哪个822排阻呢,早就挑起IO的slp_s3测过了,SLlp_s3到南桥的线路没问题
点评
具体我忘记了 我去看下还能找到不  详情 回复 发表于 2018-4-19 19:18
发表于 2018-4-19 15:03:48 | 只看该作者 �
上不上CPU都不开机,时钟无电压slp_s3
发表于 2018-4-19 15:10:15 | 只看该作者 �
GA的板,没S3,你是要头痛了。 要是MSI的,没S3可以是小8脚芯片引起的。拆com口芯片试试吧。
发表于 2018-4-19 15:13:00 | 只看该作者 �
查一下107脚,到绿色线的脚有没有低下来。如果107脚拉低了,绿线没拉低也是有可能的。中间断线。
发表于 2018-4-19 18:16:45 | 只看该作者 �
这些必须的都已查过,断线基本可以排除
发表于 2018-4-19 19:18:27 | 只看该作者 �
具体我忘记了 我去看下还能找到不
发表于 2018-4-20 09:27:00 | 只看该作者 �
谢谢楼上的同行,我看了图纸有几个822排阻待机时都有电压,也换过但没效果
发表于 2018-4-20 09:34:23 | 只看该作者 �
应该试试2楼的方法。。。。看有没有断线
发表于 2018-4-20 09:40:31 | 只看该作者 �
看看SLP_S3有没有3.3V的电阻上拉查桥的SLP3到io脚是否断线
发表于 2018-4-20 10:04:16 | 只看该作者 �
今早找了块技嘉P43T的好板测试,正常能开机的板的SLP_S3只要一插电就有3.3V,点开机后还是3.3V,点关机为0,只要不拔电源一直为0,这个信号就是由南桥发出的,可以肯定还是南桥这块的问题
点评
slp——S3还有经过其他地方没 如果直接进南桥的话 会不会你换的两个桥有问题啊 第二点 你有图纸的话 南桥的待机电压 108V 105V进南桥的都正常不 拆了南桥有没有在焊点上测  详情 回复 发表于 2018-4-20 12:07
发表于 2018-4-20 12:07:28 | 只看该作者 �
凯华电脑 发表于 2018-4-20 10:04
今早找了块技嘉P43T的好板测试,正常能开机的板的SLP_S3只要一插电就有3.3V,点开机后还是3.3V,点关机为0, ...
发表于 2018-4-20 15:30:30 | 只看该作者 �
摸一下网卡等外设有没有发烫
把3VSB的滤波电容换掉试试
拆掉南桥 在焊盘上每个信号都测一下有没有断线
S3相连的断开试试
发表于 2018-4-20 17:04:07 | 只看该作者 �
batlow查了吗?还有PWROK的都查了吗
发表于 2018-4-20 18:03:21 | 只看该作者 �
对头 还有这个型号
BATLOW#  这个信号查下 看下有没有出错
发表于 2018-4-20 18:47:53 | 只看该作者 �
楼上几位别瞎扯,今天又换了个JIB南桥,这个南桥的正面明显缺了几块还断了几根线,但这个南桥换上一插电就有SLP_S3,证明还是南桥的问题,该死的淘宝都他妈卖翻新的芯片
点评
我上面都说了会不会是你换的两个南桥有问题 早就跟你说明了的 是在这个没有问题的基础上让你去测试这些信号 好吗  详情 回复 发表于 2018-4-21 20:39
发表于 2018-4-21 15:56:16 | 只看该作者 �
桥的外围量过了没有问题,你应该把桥取下来,看看是不是桥内部焊盘断线了。。。。。。
