标题: {杭州迅维每日一贴}iPhone6plus无服务 [打印本页]
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-18 18:54
iPhone6plus无服务维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天店里来了一个无服务的机器,来和大家一起分享一下。
【故障机型】iPhone 6 plus
【故障现象】插SIM卡之后提示无服务,重摔过
【故障分析】
    拿到手机无服务,拨打*#06#无串号。调制解调器里面有固件型号。而且还是重摔的过的机器。多半就基带CPU下面的U1和V1脚位摔断造成的。这是6代iPhone的设计通病。接下来我们就看一下是否是这样。
【维修过程】
取出主板,拆下屏蔽罩,拆掉基带CPU。果然如我们猜测的一样。
图中可以看出U1脚已经摔断线了。虽然V1没有断,但是为了客户考虑,还是准备将此点补上,避免多次出现类似问题。将上面相连板层轻轻刮出铜点。然后用漆包线将铜点引到焊盘上面。如图:
右上角虽然也摔掉了很多点。但是都是空点。无所谓的。接下来我们在把基带CPU装回去。然后开机测试。
【维修结果】
移动4G满信号出现了。拨打电话,4G上网均正常。又测试了照相WIFI等其他功能,无异常。机器修复完毕。
我们的联系方式
迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
作者: kingabc    时间: 2018-4-18 20:05
这个问题都是通病来的这个问题都是通病来的
作者: 月饼    时间: 2018-4-18 21:09
大家有维修需求,也可以联系我们杭州直营店
迅维快修杭州旗舰店 地址:
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
作者: q236216473    时间: 2018-4-18 21:42
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 维强维修    时间: 2018-4-19 10:17
简单,直接,明了!!赞!
作者: 机老三    时间: 2018-4-25 11:52
现在好多人修机都是靠经验了,因为手机图纸少,而且标注都是英文,像楼主这样技术好的还是少
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 16:42
学习了,楼主一看就是老司机一枚,希望能多分享些维修案例
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 16:43
赚点下载分,
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-1 17:09
这种是赚钱的活,谁接到了谁开心。。。。。。。。。。。
作者: mylife1029    时间: 2018-5-6 23:42
谢谢分享谢谢。。。,楼主思路清晰,维修手工到位,支持你
作者: yezhengming    时间: 2018-5-7 05:33
这个机器就是送钱的呀,通病中的通病
作者: aodan2016    时间: 2018-5-7 10:21
这有经验的师傅维修起来真快啊 膜拜
作者: 实践    时间: 2018-5-7 15:49
楼主一看就是老司机一枚,甚是牛逼
作者: majie0769    时间: 2018-5-7 18:22
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
