查看: 8269|回复: 9
拆机大全之宏基4743G拆机全程图解
发表于 2018-4-18 18:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
    首先,要把背面的螺丝都拆掉。一定要码好螺丝,别乱放。不过这几颗螺丝,没啥区别,可以混用.. 有差异的,一定要记好位置。    摘开盖硬盘的那个盖子后,里边还有三颗螺丝,也要拆掉,那样我们就能把主板拿下来了
       画圈处是需要叉掉的小螺丝。电池槽下边那两颗是键盘的螺丝,在下边单颗螺丝,是光驱的螺丝,拆掉后,光驱就可以拿下来了。      螺丝拆完后,需要把壳撬开,慢慢撬,别着急。没指甲,可以借助工具。
        这种卡扣(可以前后推的,等键盘拆掉后,反过来自己看看就明白了),每种笔记本电脑键盘都会有。我们拆机过程中,需要把ESC、F4、F8、F12、Del处的五个卡扣推掉。当五个卡扣都推掉后,键盘上册就会微微翘起(背面的键盘螺丝一定要摘掉,否则翘不起来)。
      另外还需要注意,在Tab和Pg Up键出,分别各有一个固定卡扣。这时我们只需要稍微用力,倾斜一下,键盘就下来了。注意动作幅度不要太大,键盘后边还连着排线,不要把排线弄断。
    拿主板的时候也需要注意,左上方和右下方,分别还有排线链接    红线是螺丝的位置,不解释。蓝线是电源,没有任何东西固定,直接那处来就行了,但是也比较难。    黄线是连接显示器的,摘发和前几个排线摘发不同。需要顶住两边,用力推。
评分
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
晨达 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-4-18 19:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了
评分
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
查看全部评分
发表于 2018-4-18 20:07:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个还相对写的具体点
发表于 2018-4-18 20:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
写的听具体的0 不错。搂着写的不错  现在收藏  备用
发表于 2018-4-19 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这款机子10分内我全拆解完。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-19 10:31:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这没啥技术含量吧。。。拆装的活学徒的时候就都会干了。。。有你这么用心发帖子的工作机器都拆完了。。
发表于 2018-4-19 15:09:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我是菜鸟 学习 受教 宝贵的帖子   我还得继续努力
发表于 2018-4-20 10:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于我们这些新手来还是有用    留着收藏
发表于 2018-4-20 11:06:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。。…。。。。。。…。。…。。。…。……
发表于 2018-4-21 13:11:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主的讲解还是很详细的 多谢分享 资料 拆机 多拆
