标题: 修一台G475开机0.4+不走电流机器 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2018-4-18 14:29
       接到一台G475,开机电流0.4几,几乎不跳变,这种AMD的机器,第一个想到的就是RTC电池没电啦,果断拆机,测量发现确实CMOS电池没有电啦,找来一个
换上,在通电,电流跑动啦,本以为机器应该修好啦,可是电流跳变到要显示的状态啦,就是不显示,看样子问题还没那么简单,找出图纸,测量发现CLRP1电压只
有2.7的样子,再换一个电池,发现此处电压依旧是2.7,继续向后测量发现c723上面电压只有1.2V的样子,拔掉C723电压依旧只有1.2的样子,看来是南桥这边的问
题,拔掉南桥上与RTC有关的电容,在测量C723上的电压,正常啦,看样子问题应该已经解决,插电,电流走起来啦,屏幕也亮起来啦,装机测试都正常,交机收
钱!需要说明的是里边的图片是借用来的
作者: rensiong    时间: 2018-4-18 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guixu1741    时间: 2018-4-18 14:49
楼主高手来的
作者: 8810632    时间: 2018-4-18 15:03
这个快成amd新u的通病了!!!!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-18 15:23
是拆了什么地方的电容好的。。。。。
作者: pfvl2008    时间: 2018-4-18 15:29
这种捡钱的机子最喜欢了,没什么技术含量就是要细心查就得了
作者: 957646129    时间: 2018-4-18 16:15
AMD的机子电池没电不开机这种故障给我带来了丰厚的收入
作者: 谢123451989    时间: 2018-4-18 17:43
通病 电容漏电导致rtc电路不正常  引起不开机
作者: 8810632    时间: 2018-4-18 20:13
作者: 本本狂    时间: 2018-4-18 22:28
试一下BIOS呢~!看是不是BIOS问题~!
作者: 475270381    时间: 2018-4-18 22:45
这个早就已经是通病来的了,已经没什么意义
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2018-4-18 23:52
这个通病早就有了,修了不下十台
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-4-19 00:23
一般小电池完全没电我都会查后边的  不可能电压短时间内全耗完的吧  除非短路
