联想E49开机高温报警
sh1251649683
2018-4-18 13:42
联想E49开机高温报警
高温报警 进不去BIOS 照网上的办法也进不去 有没有遇到的
(1.54 MB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2018-4-18 13:40 上传
雷侠二零零八
2018-4-18 17:41
那您就检查一下温度控制信号!!!能亮机说明机子上电时序都正常!看看风扇那几根线的接口是否有腐蚀!!
新芯箱硬88
2018-4-18 17:55
风扇报错 换风扇吧 我说的不一定对 大神纠正一下
林辉电脑
2018-4-18 19:20
估计风扇都堵住了吧。。。。看下风扇是否正常
DBJBW
2018-4-18 23:38
一般也就是先换风扇来的快,硬测就费时费力了.
于砚龙
2018-4-19 08:34
先清理一下,给风扇上点油,应该可以解决
IT维修追求者
2018-4-19 10:47
一般先清理, 再看看温控那块,,,,,,,,,,,,
xyzdgq
2018-4-21 09:56
一般也就是先换风扇来的快
一般也就是先换风扇来的快
574589511
2018-4-22 13:20
这个是风扇报错啊!换个风扇试试
qwert521
2018-4-22 13:26
如果一开机就报错 先检查一下温控芯片
