标题: DELL 14-5459不显示电流0.6不动 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-18 11:57
DELL 14-5459不显示电流0.6不动,板号:DA0AM8MB8D0 REV,这个板电流0.6不跳好像是通病,测所有供电正常,BIOS刷过无效,
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-18 12:15
哪有那么多通病,还是仔细测量吧,测电压都出来没有
作者: wcqwyy    时间: 2018-4-18 12:46
加焊下内存
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-18 13:11
好像没有通病哦,,,,,,,,,,,,
作者: chinaupro    时间: 2018-4-18 13:12
PG都正常吗?ADS#有吗?
作者: 维修峰哥    时间: 2018-4-18 13:41
显卡还是屏的问题呢,可以往这个方向试试。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-18 16:20
故障点已找到,从来没遇到意想不到的虚焊,竟然是内存槽脚虚焊
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-18 16:21
三楼的朋友说对了,就是不过内存
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-18 16:23
最初以为是BIOS问题,但刷了工厂的2个BIOS后时亮时不亮,无意中按住内存槽每次都能亮机,直接加焊就OK
作者: 木子强    时间: 2018-4-18 16:34
看到三楼遇到 过这种问题,猜中了
作者: shixuh    时间: 2018-5-10 16:33
楼主,你这个外接正常吗,我这个外接正常,内屏不显
作者: 红彤    时间: 2018-5-11 11:42
笔记本内存槽虚焊的还真没遇到过
作者: 心累了无痕    时间: 2018-5-11 14:33
其实楼主遇到的问题用示波器是可以判决出来的,
作者: 阿建J    时间: 2018-6-7 17:06
谢谢楼主分享,证实有这个通病。。。。。。
作者: 474789055    时间: 2018-6-27 11:36
遇到一个 就是内存储 虚焊引起的
作者: jena7    时间: 2018-7-24 18:56
我的是第三脚空焊了, 电流0.8 不动
作者: 马鞍山阳光电子    时间: 2018-7-26 20:23
时好时坏,还花屏死机,
证实了楼主观点
作者: TY2012    时间: 2018-7-27 15:59
你外接键盘看一下灯有没有亮,前两天修到一个,看上去不怎么跑码,外接大小写灯亮的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-24 10:35
确实是内存槽的问题,我也遇到过
作者: 杜俊岩    时间: 2018-12-24 10:44
测电压都出来没有,看条件满足不....
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-12-24 10:51
解决了吗??
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-24 14:17
PG都正常吗?ADS#有吗?
作者: 904144338    时间: 2019-1-17 11:25
内存槽虚焊加焊一下内存槽,这个机器的通病了
作者: ai623698041    时间: 2019-1-17 14:18
有可能是内侧槽虚焊导致的。。。。。。。。。。。。。。
作者: y583078522    时间: 2019-1-17 14:42
我也是修的这个机器
