电脑打开很慢的解决方法
yilaigen
2018-4-18 11:53
电脑打开很慢的解决方法
解决办法:
(1)点击[开始]-->[运行]-->输入regedit
然后查找到下面的键值
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer]
删除MyComputer下的子键就OK了... ^-^ 将变得奇快无比!!
(2)1.电脑-属性-硬件-设备管理器-IDE控制器(主要和次要)-属性-高级设置中类型全部选择无,模式全部选择DMA(若可用).
2.在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为1000.
另外在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改1000.
(3)我电脑也有过这样的情况,我把IP地址设成静态的就可以了。
(4)1、运行-regedit(运行注册表)
1、进入注册表,删除HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SOFTWARE\\\\Microsoft\\\\Windows\\\\CurrentVersion\\\\Explorer\\\\MyComputer下的所有项和键值,重启电脑,OK~!
(5)1.开始→运行,输入msconfig→确定。在打开的系统系统配置程序里,将一些不重要的服务以及启动程序关闭,重启电脑。
2.进入“我的电脑”——工具——文件夹选项——查看——取消“自动搜索网络文件夹和打印机”的勾选。
3.清除预取目录,进入C:\WINDOWS\Prefetch文件夹,将扩展名为pf的文件全部删除,重启
(转载)电脑出了点问题,打开我的电脑突然变慢,然后状态栏一直显示寻找项目,足足得等几分钟才能显示盘符,郁闷,去google搜了一下,找到一种方法,经证实挺好用,把[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer]
下的子键备份后全删除后就好了(只删子键,mycomputer不要删)
删除前注意备份哦,~
一直走下去
2018-4-18 16:27
找时间试一试
{:4_113:}
yinhan001234
2018-4-19 21:06
可以可以,谢谢分享,希望多一些这样的贴子
长兴正通
2018-4-20 09:43
时间试一试
时间试一试
世界的海
2018-4-20 09:59
这个法子适合什么系统 现在的win8 win10 都可以吗 以前用xp的时候做过但是感觉效果不明显
lgsq6392
2018-4-22 12:42
电脑打开很慢的解决方法,谢谢,有时间试一试。
yxlin000
2018-4-23 06:21
应该 是win7系统用的吧
开始丶狠美丽
2018-4-24 20:16
找时间试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yukui
2018-4-29 13:50
hscme
2018-5-7 15:06
