标题: 华硕X550JX 电流0.2-0.30反复跳,完美修复过程,图文教程值得一看!!!!!!! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2018-4-18 11:28
机器型号:F50J
主板版号:X550JX
故障:自动上电0.2-0.30,如此反复,还关不了机器。
先上图片
   这个故障,论坛里面搜索X550JX 似乎找不到这样的案例,但是搜索X550JK搜索到一个这样的帖子,没有修出来,故障一模一样,原贴如下:
http://www.chinafix.com/thread-1072774-1-1.html
有兴趣的可以看看,我给这位朋友留言了,让他看看我的这个帖子。
现在书归正传,华硕的这种反复跳,我修的还是挺多,开始以为反复上电,但是不能归零,也不能关机,怀疑某个信号反复跳,测量各大电感唯独显卡供电,没有出来,大家注意,此时CPU供电已经出来1.7V,这个没有拍图片。显卡供电,当万用表放上去的时候,发现其实电压已经出来,但是会消失,随着电流的反复。我有视频,有兴趣的朋友,可以叫我微信,给你看,如图是开启的电压,反复。
        找到故障点,那就开始推理,以显卡供电为契机,开始推理,按时序一步一步查找,直接找显卡供电芯片,可惜没有PDF ,芯片是PU9013P,只能按照点位图,在此感谢论坛提供点位图,事实证明,就是开启信号在反复跳。
以下逆推过程,照顾新手的,所以比较详细,图文加解释,后面有个文字整理过程,老鸟可以绕过,直接看文字表达!新手最好下载点位图,实践一遍。
1.显卡供电芯片开启,芯片的第三脚,NVDD_PWR_EN过电阻PR8505 改信号:P_NVDD_PWR_EN_10,给显卡如图:
2,继续追发现是信号3V3_MAIN_EN过电阻R7015改名字NVDD_PWR_EN 给显卡供电芯片
3,继续追发现是信号3V3_MAIN_EN 在板子上面有有7处,最终锁定+3V_AON  通过电阻R7741  提供上拉,没有图纸,靠点位,这是个电压。
4,+3V_AON这个电压,在点位图,一共有30个地方,这里我整整绕了一个小时,感觉都修不出来了,中间休息了一下,经过不断的断开,包括上面的信号,都是通过断开,才确定的,最终锁定了位置如下:
5,继续追,+3V_AON这个电压,是GPU_PWRON_3_3V_AON 控制Q7701把电压+3VA_DSW转换的,GPU_PWRON_3_3V_AON这个信号是GPU_PWRON_3_3VSG_IO 控制Q7801转换,GPU_PWRON_3_3VSG_IO   是GPU_PWR_EN过电阻R7012  更改的名字。
6,继续追  GPU_PWR_EN这个信号的来源。
原来这所有的一切,都是桥控制的,测量桥的条件,电压,晶振,果断换桥,原来的桥是SD17E,由于手上没有,使用的SD17D  代换,事实可以使用,稳定性待测。
最后放几张亮机的图片。
修机器不容易,发帖子也不容易,整整写了三个小时,感觉有用的,加分吧,有看不明白的,请加我头像下面的微信。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-18 11:44
这种小的桥还是坏的多,不开机的多
作者: q5815399    时间: 2018-4-18 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-4-18 12:10
好技术,点位分析的很六六六
如果用到示波器来修,这板能更快解决问题
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-18 12:19
图文并茂很详细啊  不过下次楼主可以考虑先加焊桥 如果不行再换桥
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-18 12:23
还有 问下楼主 收了多少米子?还有 问下楼主 收了多少米子?
作者: 13619813141    时间: 2018-4-18 12:26
很厉害的技术啊!非常不错哦!学习了!没有图纸的板子修着就头大!!!!!!??
作者: 511847499    时间: 2018-4-18 12:29
没有图纸  是挺麻烦的  特别ASUS
作者: 1713927585    时间: 2018-4-18 12:40
这种故障我发过帖子的 华硕X555LD 也是显卡那个地方供电导致的问题。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2018-4-18 12:51
这个显卡供电开启脚电压这么难找的吗
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-18 13:04
坐等加精华贴子
作者: 梓林1    时间: 2018-4-18 13:05
神秘刺杀者 发表于 2018-4-18 12:51
这个显卡供电开启脚电压这么难找的吗
有点位,你可以试试!我是分析了很长时间。
作者: 梓林1    时间: 2018-4-18 13:06
哈哈哈,同行的吗,就是换桥的钱,260
作者: zouxibo    时间: 2018-4-18 13:07
这个真心学习了 刚一进来我以为看玩又是要收费的咯 谢谢楼主分享。
作者: 梓林1    时间: 2018-4-18 13:08
这个显卡供电开启脚电压这么难找的吗
+3V_AON  ,就这个电压,我第一次在华硕的点位里面看到,你如果不绕,我就服,空了,自己看点位。
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-18 13:09
SR17E这个桥坏的多,换的也是最多的。。
作者: dbg167    时间: 2018-4-18 13:11
感謝您分享您的實踐知識。
華碩X550JX目前0.2-0.30反复跳轉,完美修復過程,圖文教程很值得一看
作者: a55940    时间: 2018-4-18 13:29
需要付费才可以看                   俩毛有点少
作者: 神秘刺杀者    时间: 2018-4-18 14:19
你都找出来了我也知道答案了就没必要看了吧
作者: 梓林1    时间: 2018-4-18 14:31
a55940 发表于 2018-4-18 13:29
需要付费才可以看                   俩毛有点少
系统生成的,论坛设定的。我只是写帖子。
作者: 59738585    时间: 2018-4-18 16:06
感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了感谢分享学习了
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-4-18 16:38
向高手好好学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: foorich    时间: 2018-4-18 18:33
技术好,分析很到位,描述也很详细,赞赞赞
作者: 浩特    时间: 2018-4-18 19:25
需要付费才可以看                   俩毛有点少
作者: 13438820725    时间: 2018-4-18 22:28
给愿意分享经验的人加分!
作者: 务实电脑    时间: 2018-4-20 08:45
最怕修这种故障了,不容易定位。
作者: sdyzmj    时间: 2018-4-20 15:10
老司机,老司机,就是老司机,绝对老司机
作者: wjiege    时间: 2018-4-20 21:25
作者: 会员523445    时间: 2018-4-20 21:52
看到这个信号 GPU_PWR_EN  就差不多了    这几代都是这个鸟
作者: 请向左转    时间: 2018-4-21 16:41
..........................................不错的案例!
作者: charly33    时间: 2018-4-26 16:08
华硕的板子,没有图纸,真真的不好修。
作者: 好运2010    时间: 2018-4-27 12:08
#在这里快速回复#判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
作者: 517424170    时间: 2018-4-28 15:20
楼主威武,技术帮帮的,学习了。。。。。。
作者: 华刚科技    时间: 2018-5-4 14:33
威武没话说,虽然看的不是很懂!
作者: 鼎盛二手    时间: 2018-5-7 11:54
我现在也在修同相像的机子  是不是那看来我不用多查了  直接加焊先
作者: 风骑士    时间: 2018-5-8 12:16
图文并茂,分析的不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
