HPcq41奇葩故障
守拙不凡
2018-4-18 11:07
HPcq41奇葩故障
遇见一个奇葩故障,不插适配器会显示电源已接通。本来是保护隔离管子击穿。换上了之后就这样子了。请问各位大神是什么问题啊
庞永科
2018-4-18 11:29
肯定还有类似的管子没有换。点亮不一定就好了,充电正不正常?同时用电池电源肯定还有不正常的地方。
kangxiuwen123
2018-4-18 11:30
管子击穿肯定还有别的地方坏呀,,,,,,,,,,,,
守拙不凡
2018-4-18 11:37
保护隔离管全部都是正常的,我测量了好多遍。而且可以正常充电
爱过你
2018-4-18 13:39
肯定还有别的地方短路着,应该问题么有找全
IT维修追求者
2018-4-19 10:50
管子击穿,其他也会坏, 继续查下一步,,,
